 Заголовок сообщения: Как проверить кондиционер зимой?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:38
  •  11
  •  15 авг 2013, 14:37
  •  Киров (Вятка)
В поисках шнивы с кондеем, 11-12 года, пока рылся пришли холода, как проверить кондей? Тёплых парковок нет, на мойку ради этого ехать?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:45
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.
Взято откуда то)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 19:05
  •  11
  •  Киров (Вятка)
Взято откуда то)
Делал так сегодня, ничего не понял. Под капотом-то крутится, только где гарантия, что трубки все целые.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 19:17
  •  7250
Ну наверно манометр подключать надо, только я не знаю куда :smile_shake:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 20:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Прогрей салон с переведённой ручкой "забор воздуха из салона", затем переведи ручку регулировки температуры отопителя в положение "холод", дай отопителю некоторое время поработать. После замерь температуру на выходе воздуха из дефлекторов, затем включи кондиционер и снова замерь температуру. Она должна понижаться, но не слишком медленно.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 20:27
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Ну давление можно проверить в системе нажав на золотник в заправочном штуцере, а муфта компрессора когда включается слышно даже в салоне, еще не помню как на заводской прошивке, но у меня при включении кондея хх поднимается до 920, ну или на диагностику.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 21:44
  •  11
  •  Киров (Вятка)
Спасибо за ответы. Наверное, самое правильное к официалам ехать. Пока из около 20 смотренных шнив, только одна сегодня понравилась. То пробеги смотаны нехило, то в ПТС 4+ владельцев, то по базам дтп пробивается и не одно. (Во всех случаях у них, если верить продавцам, "только номер помялся").
А может плюнуть на поиски и вложить, например, сотню в свою старушку?)) Двигатель капитален тыщ 30 назад, српм, ивеко, но пороги до дыр, коробка не радует четкостью, бензопровод на ремонтных вставках.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 23:17
  •  2538
  •  16 дек 2012, 20:24
  •  Москва. СЗАО.
В старом форуме была темка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67577
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус-
21214, 21230-2008, 21230-2014.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 11:29
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
включи кнопку кондея и посмотри чтоб муфта компрессора вращалась со стороны радиатора!!!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 12:16
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Неужели никто кроме меня зимой окна не отпотевал при помощи кондиционера?
