 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: переделка кондиционера
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 19:48
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
так как не нашёл раздел.
Имеем кондиционер на боше 797+.
хочется систему отвязанную от эбу !(так как будет климат)
вопрос - Почему в нашей схеме нет датчика температуры испарителя (термостат)есть только датчик давления хладогента с ацп.
в калине схема подобная но - есть термостат и датчик хладогента 4х контактный (откл при высоком и низком давлении) при нормальном пропускает питание.
хочу сделать на Я 7,2 вот схема.
Вопрос нужен ли тут термостат?
датчик давления от калины !4 контакта ......
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Последний раз редактировалось Skiff 26 дек 2015, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 20:06
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Skiff , во первых будте внимательнее при размещении темы....
Во вторых название темы поправте чтобы было понятно о чем речь конкретно...
 Заголовок сообщения: Re: переделка кондиционера
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 21:46
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@Skiff , ну здрасьте, а терморегулятор по твоему что такое?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 19:42
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@Arbuzzz , я не про термо регулятор (клапан ) а про терморегулятор в виде термо резистора привязанного к реле (дабы не обмерзал испаритель).
на схеме с буквой t* .
почему его нет у нас?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 20:59
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Ааа... У меня-то есть)))) А что по заводу нету - я не знал, вон на твою схему посмотрел - думал ты напутал.
А нету его скорее всего потому, что компрессор переменного объема - больше, чем надо не наморозит.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 21:00
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
так нужен он или нет?
почему его нет с завода??????
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 20:10
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@Skiff ,
Ну что разобрался, нужен термо резистор или нет? У меня такая же проблема, не выключается компрессор.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 21:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ответ найдёшь скачав руководство по рем. ШНГ ТУТ
А так. В ШНГ стоит терморегулирующий вентиль (ТРВ); "Терморегулирующий вентиль установлен на испарителе и регулирует количество хладогена, поступающего в испаритель. ТРВ является устройством, обеспечивающим изменение производительности системы в зависимости от условий и режима работы.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 21:57
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@ШАндрей , трв хрень!!!У нас Компрессор с изменяемой производительностью.
а датчик температуры я всёже поставил да ещё вместо радного от джили мк !!!
теперь типо климата(выставил 20* будет 20*.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 21:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Заводской компрессор переменного объема. Датчика нет и не нужен.
@Skiff , а как ты собираешься отвязать кондей от контроллера?? Мотор же будет глохнуть! Контроллер кучу всего делает перед запуском компрессора: РХХ крутит, обороты подымает, проверяет достаточность давки. Дальше, еще по давлению включает венты, и т.д.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
