 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Печка дует горячим
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 23:55
  •  101
  •  24 дек 2011, 14:38
Снимал торпеду - делал шумоизоляцию.
Среди прочего: разбирал печку (чистил) и поменял радиатор печки.
Печка стоит на холодном режиме, но появилось ощущение, что стало дуть воздухом горячее, чем раньше (чем на улице) при полностью прогретой машине.
Измерил: на улице 18, из печки дует 24. Многовато как по мне.
Это нормально? .
Конструкцию печки видел - при прохождении воздуха в холодном режиме он всё-равно "задевает" радиатор.
С учётом, что радиатор хороший (лузар) - он может сильнее нагревать даже проходящий рядом воздух.
Собрал всё вроде как правильно. При закрытии в холодный режим заслонка хлопает как положено (по идее, закрывается полностью).
Думаю, снимать торпеду снова или поставить трёхходовой вентиль для печки.
 Заголовок сообщения: Re: Печка дует горячим
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 07:28
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
У меня "хлопала" только заслонка забора внешнего-внутреннего воздуха, потому что у нее только два положения. Заслонка регулировки температуры не хлопала, она мягко переключается. Мы точно говорим об одной и той же заслонке?
Думая стоит перепроверить регулировку заслонки заодно проверите оплетка троса зафиксирована или нет.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 09:08
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Инфа сотка, потому что продавец сказал "мамой клянусь, хороший"? :smile_bigsmile:
+100500, хлопает только заслонка рециркуляции.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 11:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Кочка ,
По любому воздух проходит по панели и мимо горячего радиатора - неизбежно нагревается.
Так, что норм.
Краник на печку, думаю, не стоит колхозить)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 13:30
  •  101
Точно. Она хлопает, не так сильно, как заслонка улица-салон, но звух слышно. Хлопает если крутить ручку быстро. Если крутить медленно, то не хлопает, конечно.
Регулировка работает - у меня обшивка боковая водительская пока ещё снята и там всё видно.
Ещё у меня печка старого образца, может влиять. В новой читал, что конструкция та же, но там поролон чуть иначе наклеен.
Тьфу-ты, не Лузар, а ДААЗ.
Хороший - решил потому, что перед покупкой форумы читал, выбирал.
РыболовЪ писал(а):
Так, что норм.
Разница в 6 градусов. Некомфортно, если на улице 25, а печка дует 30.
Еще думаю, что влияет то, что шумки запихнул очень много (еле торпеду на место поставил).
И из-за шумки угол наклона радиатора печки поменялся - он должен быть вертикально, а теперь отклонился под небольшим углом (градусов 15-20).
Горячий воздух идёт вверх сильнее, чем при полностью вертикальном радиаторе.
Так что, колхозить, наверное, буду.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 14:17
  •  21251
Другое дело..
С чего бы вертикально-то? Вот под таким углом он стоит штатно:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 14:28
  •  101
Хм, мне почему-то думалось вертикально.
Значит у меня сейчас он ещё сильнее наклонен.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 14:38
  •  21251
Не-не.. Позавчера только у себя заменил, всё так, ка на фото.
Думается мне, что это влиять никак не должно.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 14:46
  •  10468
Некомфортно, это когда на улице +40, а из вентиляции кипяточком поддувает! :smile_rofl:
По мне - фигня, лишь бы зимой нормально грела!
Посмотри еще, что б заслонка холод/тепло перекрывалась. Может хода не хватать.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2023, 15:22
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Его угол наклона нельзя изменить. Там по другому не соберёшь
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
