 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите по поводу вл 30
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 10:18
  •  89
  •  08 сен 2009, 10:10
Здравствуйте, подскажите какие диски нужны на вл 30? чтоб встали они на шниву....? базовые железки подойдут?
Спасибо
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 22:59
  •  89
Мужики подскажите, Ааа? завтра заказываю шины а какие диски хз.... знаю что на 15 встают а ширина? на шнивовские встанет ?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 23:41
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
Здесь почитай. Вроде там пишут о дисках на 10 и 11 странице. Всю тему извини не изучал.
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 09:59
  •  89
большое спасибо.... помогло... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 10:59
  •  89
Подскажите что еще надо будет доделать, чтоб поставить вл 30,
На данный момент на шниве стоят 235.75.R15 Коордиант .... не цепляют....
А вл 30 вроде 30? а 235 это по моему 28...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 18:33
кордиаты 235 75 р15 это по моему 29 и не помоему тоже 29 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 21:11
  •  89
ну хорошо 29.... и что?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 21:48
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
monster 4х4, и все! :
В поиск!
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 21:28
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
это наружный диаметр, а чтоб ширину диска подобрать нужно знать ширину колеса.
Размер шины 10,0/75-15,3
Модель шины Вл-30
Тип рисунка Пов. проход.
Обозначение камеры 10,0/75-15,3
Обозначение ободной ленты -
Норма слойности 8, 10, 12
Обод рекомедуемый/допускаемый 9,00 - 15,3
Наружний диаметр, мм 780 ± 12
Ширина профиля, мм, не более 264
Статический радиус, мм 360 ± 9
Нагрузка, кгс 1330, 1525, 1695
Давление, кПА 310, 390, 470
Максимальная скорость, км/ч 30
Назначение шины Ведущие колеса тракторов и мотоблоков
Штатный диск ширина кажется 6,5
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 21:33
  •  8929
  •   154
  •  Казань
И в продолжении
По весу и сдуваемости 8-мислойка Вл-30 не хуже иной диагональной покрышки боггер, свампер или симекс. Балансировочные гирьки по полкило гарантированы везде, но цена Вл-30 подкупает больше иной именитости. Фрезерует грунт аналогично цепям, очень сильно нагружает трансмиссию из-за своих фантастических сцепных свойств. Поэтому для рисунка протектора грубой елки не рекомендуется езда на парт-тайм даже в говнах без крайней необходимости. В зацепление колесо после пробуксовки может войти с ужасным ударным моментом (вес колеса+скорость вращения), как правило, рвутся полуоси и главные пары. Ездить на ёлке, как и на цепях, необходимо только внатяг и обратным рисунком, так как необходимо оставить себе возможность сдать назад. Переворачивать рисунок для злейшего загребания вперед бессмысленно, т.к. и так выше крыши сцепление. В болоте проходимость естественно никакая, т.к. при малейшей пробуксовке рвет непрочный верхний дерн и колеса зарываются. Вроде для болот Трэкол существует? Вл-30 интересна помимо всего своим размером - 78 см, т.е. без резки арок встать может. Похоже, буду первым, кто испытает Вл-30 на Олене. Он легче Уаза почти на полтонны и внатяг идет намного лучше благодаря числам трансмиссии,
поэтому очень интересно поведение машины. Вячеслав, спасиб за отзыв. На соревнованиях вроде сельхозшины сейчас запрещены?
Гатовь редуктора, полуоси и гранаты в достаточном количестве. экскаватор наверное не понадобится, так как мощи вкапаться как следует, Шнивского мотора наверное не хватит
З.Ы. на дурацкие вопросы последний раз отвечаю, ибо для таких вопросов есть кнопка ПОИСК
