 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Герметик при забортовке
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 13:52
  •  65
  •  14 сен 2010, 07:05
  •  Екатеринбург
В шиномонтаже при забортовке безкамерных покрышек используют специальный герметик который наносят по краю покрышки, по месту соприкосновения с диском. Эта услуга у многих не является основной, ну надо, сделаем... говорят монтажники.
Вопрос: так надо или не обязательно. Плюсы, минусы... У меня 75-ый профиль (215/75 r15), теоретически при высоком профиле герметик нужен больше чем скажем при 55-ом профиле...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 13:56
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Имхо если усилия будут такие что колесо будет разбортироваться - никакой герметик не спасет. :
Хотя... : От попадания под обод грязи/песка должно спасать наверное...
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 15:26
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Вот от этого и спасает.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 17:08
  •  65
  •  Екатеринбург
Meg,
я думал, что герметик спасает от кратковременных разгерметизаций колеса при больших нагрузках, а не от разбортовки...
Трудно предположить, что под обод с давлением 2 атм что-то может проникнуть (я имею грязь и песок), да и вряд ли какой-то вред это может для колеса иметь.
вопрос: а как потом колеса с герметиком разбортируются на шиномонтажке... без вреда для резины и мата шиномонтажника?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 19:23
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
мне думается, что герметик для того, чтобы б/у резина на окислившихся или ржавых дисках не спускала
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 07:09
  •  9567
Периодически попадает, особенно в песке. На "Светлых озерах" на трассе слалома каждый год у кого-нибудь да спустит колесо из-за того что песок попал под обод. : Прошлой зимой - у меня, позапрошлой - у Monster Garage. :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 09:02
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
Мне всегда казалось, что это больше в качестве антикоррозийной обработки дает эффект ибо диски в местах соприкосновения с ободом все равно трутся и ржавеют.
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 09:28
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
у меня на резервации весенней в травленые колеса тоже набилось грязи. потом перебортировали в шиномонтажке.
Я просто Колямба ;-)
