 Заголовок сообщения: Выбор 15" диска по вылету
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 22:27
  •  5
  •  22 сен 2006, 17:43
  •  Нижневартовск
У меня уже есть зимняя резина (NOKIAN HAKKA2 205-70-15). Решил купить к ней диски чтобы больше не переобуваться. И НЕ СМОГ С ПЕРВОГО РАЗА - оказалось что у дисков есть такой параметр как: Вылет (ET) расстояние от привалочной плоскости крепления к ступице до плоскости симметрии обода
У родных ВАЗовских для Шнивы ЕТ=40.
На официальном сайте производителя ЕвроДисков: для Шнивы ЕТ=48 (для простой Нивы ЕТ=35).
На дешевых Кременчугских дисках ЕТ=48.
На многих импортных литых дисках это вообще не указано.
Вот что удалось найти по этому поводу в инете:
Вопреки рекомендациям автозаводов, не допускающих установку дисков с нештатной величиной вылета, многие автовладельцы тем не менее устанавливают диски с уменьшенным вылетом, полагая при этом, что таким образом улучшают устойчивость автомобиля в повороте. Получаемое при этом преимущество заключается в незначительном увеличении колеи. Однако на деле подобные "усовершенствования" приводят к увеличению нагрузки на детали подвески и снижению ресурса ступичных подшипников. Другим отрицательным фактором является возрастание плеча обкатки. Вследствие этого усиливается воздействие на рулевое колесо толчков от дорожных неровностей и в особенности неодинаковых тормозных сил на передних колесах. Если же контуры тормозной системы имеют диагональную схему соединения (как почти на всех легковых автомобилях с отрицательным плечом обкатки), то использование такой меры тем более недопустимо, т.к. в связи с этим отрицательное плечо превращается в положительное, что может привести к опасному отклонению от курса в критической ситуации. Также определённые неудобства колеса с большим отрицательным вылетом могут принести владельцу, как-то более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.
Установка колеса с положительным вылетом, значительно больше рекомендуемого, так же недопустима, т.к. приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах. К тому же шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески.
Для установки «неродных» дисков с неправильны выносом (но правильной сверловкой) необходимо наличие проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей – для корректировки вылета.
Так какие покупать? Или не стоит обращать на это особое внимание?...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор 15" диска по вылету
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 01:02
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А мануал почитать?
Размерность колес Вылет колеса, ET**, мм Примечание
6J х 15Н2 48 Стальное, штампованное
6 1/2Jх15Н2 40 Из алюминиевого сплава
вот такие и покупай.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 08:55
  •  96
  •  24 сен 2007, 06:55
  •  Салдаград на Урале
у меня в мануале вылет на стальном штампованом ЕТ40 и аналогично на алюминевом.
решил взять диски для хакки 2 всмпо вылет 45
:mrgreen: Наблюдаю за Вами :mrgreen:
[url=http://www.autometric.ru][img:d69adef311]http://www.autometric.ru/lines/Garegman.gif[/img:d69adef311][/url]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 14:27
  •  86
  •   7
  •  27 авг 2007, 12:15
  •  Казахстан
А кто нить подумывал о проставках и удлинению шпилек. Что б не заморачиваться с покупкой дисков?
"L" 06, 235/75/15
лифт
4,44
самоблок задний 6
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 19:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
jim-l, я думал, но это из разряда "никогда руки не дойдут". Да и впринципе зачем.. только для внешнего вида или у кого пластиковые арки. Один фиг - нагрузка на детали выше.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Вылет ET28
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 11:17
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
А что скажут уважаемые гуру по поводу вылета диска ET28 на ШНиву для установки на них Мудов.
Приклеил Dron
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 13:40
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
looptime,
Какой размер шин? От этого зависит то, куда я перенесу Ваше сообщение...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 14:16
  •  574
Drоn, А вот тут еще до конца не известно. Или 215/75 R15 или 205/70 R15. Но вопрос не про резину а про вылет дисков.
looptime
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 16:40
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
controller, Ставь ЕТ40 или 45 и будет тебе щастье.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 17:01
  •  574
Pbl6A40k, я знаю что с 40 или 45 будет счастье. А так же 35 тоже нормально.
Но интересует именно как себя ведет вылет 28. Мож кто пробовал. или ставил себе именно такой вылет.
looptime
