 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:24
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Согласен, UVova. На предыдущем 2141 поставил фордовские кованые диски, так у них тоже центр намного больше был. И все 98ткм все в порядке было.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:45
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
я, друзья мои, хотя и флудоман изрядный, не делаю категоричных утверждений и не даю советов окружающим в эфире, не имея собственного опыта и не зная предмет обсуждения абсолютно точно.
в разных автомобилях эффект может ощущаться по-разному. вполне возможно, что где-то подвеска всё это "съест", но это не значит, что всё в порядке. А вот поставьте, скажем, на "зубило" или на бмв диски с центральным отверстием на пару миллиметров побольше чем надо и насладитесь ощущениями.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 09:30
  •  123
  •  27 май 2004, 14:08
синдбад писал(а):
ради нормальной балансировки например. А вес в разы различаться всё равно не будет. + - два-три кг. значения не имеет, нам же не в каких-нибудь гонках участвовать, где ограничения по массе есть и лучше лишних три литра бензина взять.
Нормальная балансировка зависит в том числе и от массы диска (чем меньше, тем потенциально меньше дисбаланс).
А разница в весе ещё какое значение имеет. Неподресоренные массы, к которым и относятся колеса автомобиля, оказываюточень большое влияние и их всеми силами пытаются уменьшить. Сказывается разница в массе например при езде по гребёнке, чем лешче колесо, тем эффективней работа амортизаторов и тем проще колесу повторять профиль дороги.
L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 15:17
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
Mefody писал(а):
Ну ты бы хоть ссылку на сайт дала. Полчаса искал фотки их в инете. Я уж и забыл какой у меня номер.
У меня с летней резиной - Hi-Tech 704 bd
А мне такие возвращать пришлось - у одного диска было большое осевое биение. Дырки под шпилько просверлены неаккуратно, на пару дисков (без резины) надо было по 2Х30 г грузиков. Общее впечатление - вся турецкая сила ушла в красоту. И еще, у них ступичный подшипник своим колпаком закрывается, поэтому чтобы подтянуть подшипник нужно снимать колесо.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 06:35
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Romch, со ступичными подшипниками все верно, нужно снимать колесо. Но у меня зимняя резина на штатных дисках, поэтому проверяю регулировку и регулирую подшипники весной и осенью, пока не поставил летнюю резину. Операция не такая уж частая, поэтому этого достаточно. В крайнем случае можно и колесо снять.
А с отверстиями у меня все впорядке, наверное повезло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: kvvis и гости: 7
