 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 08:28
  •  95
  •  08 фев 2006, 10:57
  •  Воронеж
Alex195022 писал(а):
2.Где-то недавно читал, что завод изменил вылет чисто из-за внешнего вида ШН и вопреки всякой логике т.к изменилось плечо обкатки не в лучшую сторону.
Ну, и я о том же! Т.е. ставя колеса с большем вылетом - делаешь машине лучше, но слетаешь с гарантии. Нонсонс :
P.S. Одно слово - Россия! :smile_doh:
Жизнь токова, кокова она есть, и боле не кокова.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 08:29
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
А я поставил c ET - 0/ Смотрится так ниче....Джип.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 08:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
АрконА писал(а):
Вопрос о ВАЖНОМ : какая смазка ПРАВИЛЬНАЯ????
Тока щас понял о чём идёт речь, звиняюсь.
Правильная - это та, которой достаточно :smile_nod:. Тип смазки указан в мануале для каждого узла отдельно. Я, например, закладывал МС-1000 (у нас их есть), Вадим и другие товарисчи - "Вымпел" (у них он есть) ну и т.п. Можно Литол, но он стареет быстрее.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 10:22
  •  95
  •  Воронеж
UVova, Я наверное торможу, но я что-то в мануале не нашел упоминания о необходимости смазывания колесных гаек. Ткните, pls.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 10:51
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Да вроде, после прочтения Нивовского ФАКа, все понятно с зависимостью вылета от ширины обода диска.
Допустим, для нашей машины за основу берется диск 6 1/2 с вылетом 40мм. С такими параметрами диска обеспечивается оптимальная величина плеча обката. Если хотим поставить более узкий диск, например, 6 дюймов, то для сохранения величины плеча обката надо менять вылет диска. Насколько? Ровно на половину от изменения ширины диска. Следовательно, для шестидюймового диска оптимальный вылет 45-48 мм. Размер подбирается из реально выпускаемых. Если есть желание поставить 7-дюймовый диск, то вылет надо уменьшать на те же 1/2 дюйма, деленные пополам ~ 6.3мм. Значит, для семидюймового диска нормальный вылет (без ущерба для управляемости и живучести ступичных узлов) 33-35 мм.
Такая вот арифметика. :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 11:39
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
крутая арихметика. хорошо что алгорифмы не надо брать.а то я немогу :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:14
  •  95
  •  Воронеж
nicksw, Я все-таки думаю, что ты не совсем прав. Прочитав тот-же ФАК и еще несколько статей на эту тему получается, ИМХО, что идеальный вариант - это плечо обката <0
http://www.zr.ru/arch39847.html
... Плечо обкатки во многом определяется конструкцией передней подвески (рис. 1). Отрицательное плечо обеспечивает более устойчивое движение при разгоне и торможении, особенно на дорогах с разным коэффициентом сцепления под колесами (так называемый "микст")...
...Чем меньше ЕТ, тем больше смещение колеса наружу, а плеча обкатки - в положительную сторону. У "Нивы" оно и так положительное, поэтому увеличение и вовсе не желательно - страдает управляемость автомобиля...
А вот здесь, ИМХО, вообще все однозначно:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/fizika/fizniv.htm
    Модели | Вылет колеса,мм | Величина плеча обката,мм
    Нива___| 58_____________| +24
    ШНива_| 58 ____________| 0
    ______ |45-48 __________| +8-10
    ______ |40 ____________ | +18
Если же установить на Ниву волговские диски R14 с нулевым вылетом, то плечо обката возрастет и станет равным 24+58=82 мм, т. е. будет в 82/24=3,42 раза больше. Нельзя утверждать, что во столько же раз увеличится усилие на рулевом колесе. Оно складывается еще из моментов сил трения в рулевом механизме, маятниковом рычаге, трапеции и шаровых опорах. Но добавка будет вполне ощутимой.
Повторю здесь мысль, которую высказал AlexM (из конференции журнала "За Рулем"). Первоначально рассчитанная под штатный диск с ЕТ58 передняя подвеска ВАЗ-2123 должна была иметь нулевое плечо обката и, следовательно, минимальное усилие на руле. Превращение ее в Шеви-Ниву на колесах с дисками 15" лишило машину этого преимущества.
Получается, что наилучшее плечо обката, и наиболее удачно подобранные штатные размеры у переднеприводных недоприводов:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_ ... plecho.htm
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:34
  •  1395
serg_ch, плечо обката я не обсуждаю, конструкторам автомобиля виднее. Я лишь предположил, как в цифрах зависит вылет от ширины диска при ПЕРВОНАЧАЛЬНО заложенном плече обката. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:46
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Тыкаю: :smile_nod:
UVova писал(а):
Гораздо важнее за гайками следить и смазку пральную туда заложить.
Это было сказанно в контексте сохранности ступичного узла. Т.е. гайка СТУПИЦЫ! И смазку тожа в ступицу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 17:06
  •  95
  •  Воронеж
UVova, не, ну эт понятно. Я то сначала подумал, что Ты имеешь в виду гайки крепления колеса :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
