 [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 20:14
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
tornadohorn, Посмотри тут: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... zniv.htm#7 и тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_ ... ki/spd.htm
 Заголовок сообщения: Нулевой вылет?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 00:39
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Вопрос конечно провокационный, щас все начнут что такие диски на Шеви подвеску убивают. Сомнений по этому поводу нет... Парни просто подскажите, кто ездиет на нулевом вылете, какую максимальную ширину можно поставить на такие диски - 215 или 225 будет задевать? Кстати а 16` нулевик можно поставить, кто-нибудь такое пробывал и что за резина стоит? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 04:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
насчет нулевого вылета ничего не могу сказать, но позволь поцеплятся к словам... а чем отличаются 15" колеса от 16", чтобы на одни можно было поставить нулевик а на другие нельзя? Диаметр диска слабо кореллирует с общим диаметром колеса, и поэтому разницы от размера диска для арки никакой, кроме цены резины и ездовых свойств.
а так я сам видел нивы на викомовских дисках, с нулевым вылетом... просто негармоничного торчат из арки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 15:13
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
AGLion,
ХЗ на нулевом а вот на штатной штамповке прошлую зиму шипованная 215 хакка4 ни за што не задевала... по логике - на нулевке тем более задевать не будет...
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 16:03
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
AGLion, если машина не лифтована, то задние колеса при вывешивании просто не смогут войти внутрь арки. Ход моста будет сильно ограничен.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 19:02
  •  111
  •  Волгоград
Разницы нет когда на 15 стоит 205/70 а на 16 205/65. Вопрос был в вариантах резины на 16 нулевике.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 08:59
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Андрей док, а всетаки, какой оптимальный вылет для 235\75\15?
А для 215\80\15?
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 09:22
  •  7188
  •  Оренбург
iservice, ИМХО, ЕТ - от 24-го до 40-го. Больше, чем 40-й - передние колеса будут сильно тереть внутри арки, меньше 24-го - будет проблема с задними - они не смогут войти в арку.
235-й Муд на 24-м вылете при диагонали входит в арку, но уже без запаса.
А вот колесо на ЕТ 20 войти уже не должно, при максимальном ходе заднего моста оно просто упрется в заднюю арку.
Или для такого вылета (от 0 до 20) нужен уже какой-то экстремальный лифт.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 09:39
  •  5008
  •  Волгоград
Андрей док, понял, пасиб.
А на фотке, задний самоблок помог?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 10:10
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
Андрей док, а что за диски стоят?
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.    След.
