 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2004, 08:01
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Можно попробовать Геоландер 225-70-15. Диаметр почти такой же как у 205-75-15 (штатный размер) только диск нужен с меньшим вылитом. на пример ПРОМА ЕТ-35.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 19 апр 2004, 09:54
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
Тут уже правильно было сказано: 80 силам таких покрышек не провернуть! Выбросьте эту идею до тех пор, пока под капотом не заведётся как минимум дизелёк на 95 л.с. А так как последнее невозможно (за редчайшим исключением) - идею выбросте вообще. Чем не подходит 205 70? Не пойму. А коли охота с машиной поизвращаться - купите штук 10 антенн и натыкайте в разные места :smile_cool: Так вреда меньше
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2004, 10:11
  •  209
  •  14 мар 2004, 14:28
  •  Moscow
Гениальный ответ :
OFF RoAd FoReVeR!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2004, 17:52
  •  316
Да не обижайтесь! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2004, 20:36
  •  250
  •  30 мар 2004, 10:41
Чем не подходит 205 70? Не пойму. А коли охота с машиной поизвращаться - купите штук 10 антенн и натыкайте в разные места Так вреда меньше
Полностью согласен с Алексеем Алексеевичем
Не экономьте на резине - Берегите себя!!!
bigwheels@mail.ru
o050рв|78 - вишнёвый металлик
 Заголовок сообщения: 235/60/16
Сообщение Добавлено: 29 июн 2008, 17:56
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
никто не юзает?хочу их поставить на диски с 20-м вылетом
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 10:40
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Машина не лифтована?
У меня сейчас 215/65R16 на дисках с 22-м вылетом. Ничего не цепляет, но на пределе.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 08:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
колесо 235/60/R16 идентично по диаметру штатному колесу 205/75R15 за исключением увеличенной на 3 см ширины. (по 1.5 см с боков).
Коли штатный вылет 40-48, а в сабже фигурирует 20, то внутренняя часть колеса будет даже дальше от арки, все 3 см ширины (и даже больше, 3.5-4.3 см в зависимости от того что считать стандартом) окажутся снаружи. Если у когото был успешный опыт использования любой 235 резины на 20 вылете без лифта, то всё будет ОК.
Колесо 215/65R16 у Shurup 007 точно такого же диаметра, тока ́уже на 2 см.
Shurup 007, "на пределе" - внешняя сторона колеса или внутренняя?
у моего отца 225 резина (на 4 см больше в диаметре сабжа) на 40 вылете имеет проблемы только с диаметром, но никак не с шириной, например
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 08:56
  •  1183
  •  Москва САО
На пределе внешняя сторона колеса. Если бы не Каяба и не просаженные пружины то вполне возможно постоянное задевание цепляние внешней стороны колеса за кузов.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 07:14
  •  154
  •  31 мар 2008, 12:04
  •  Баку
у друга стоят 235/60/16 на 25 вылете - катались по горам - ничего не трёт
. . . думаю 5мм роли не сыграют у тебя
GLC, Феерия, 02/2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
