 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 22:47
Ну со скоростью понятно это на всех вазовских машинах так идет завышение +5-7км ч чтоб поустрашать лихачей.и то что 235 колеса на шниве это завышение съедают и спидометр показывает правильную истиную скорость тоже понятно с километрожем на 235 -тых по прежнему не понятно из за этого кстати не ясен и расход бензина на сотню на этих колесах
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 23:55
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Могу сказать одно.В прошлые выхи ездили на рыбалку 160км в одну сторону с другом.Он на стоковой ниве с родными колесами и я на своей.Ну дак вот пробег у нас почти совпал +- 2 км из 160.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 00:17
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
бугор,
знаешь, с расходом бензина и вовсе фарш... по БК было у меня в городском цикле строго 10 +- 0.5, как ни езди - примерно одинаково. на 235х же колесьях - 13! причем еще неизвестно, откуда берет БК (то есть ЭСУД) этот самый пробег, и что и куда могло измениться в таком случае... или перекалибровать БК надо теперь? фик поймешь...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 08:54
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
У меня своя арифметика :smile_cool: До Краснодара 170 км. 205/70/15 так и показывали. Поставил 215/70/16 одометр и БК стали показывать 163км. Так же, когда на Москву и Нижний катался, заметил разницу примерно в 5%.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 09:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Скорость завышает не только ВАЗ. УАЗ, Ауди накидывают 4-5 км/ч.
С расходом бензина тоже всё просто. БК берет данные о пробеге с датчика скорости. Вот и получается, что пробег как-бы стал меньше, а кол-во сожженного бензина осталось прежним, вот вам и "увеличеный" расход. Надо в БК изменить поправку скорости, чтоб совпадало с реальной скоростью по GPS или по спидометру на 235-х, и всё :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 12:47
  •  7791
Петруха,
вот вот, только одно непонятно - пробег как бы стал меньше на 7%, а расход вырос на 30%
такого там увы нет, но можно расход топлива +-50% крутить, то есть залил например 45 литров, скушал, а БК например 35 насчитал по своему расходометру. ты ему - нифига, 45! и соотв коэфициент получается...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 13:53
надо все таки разобраться как вычислить реальный пробег на 235 тогда расход бензина проше простого особенно для меня т.к. я все время заправляюсь на одной и той же заправке на одном и том же месте и всегда заливаю полный бак (кол. залитого бензина делим на километраж ) в расход по БК я не верю они все по моему привирают потому как снимают показания со штатного неточного датчика расхода топлива
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 12:09
Вот сдесь http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 20056.html чел описал логичную методику как вычислять реальный пробег если поменяны колеса на другие
делая по аналогии получаем для шнивы
С(штат 205 75 р15)=рD=3,14*0,69м=2,1666м-это длина окружности штатного колеса
С(увел235 75 р15)=рD=3,14*0,734=2,3048м-это длина окружности увеличеного колеса
За 100 000 оборотов колеса прокатят соответственно-216,66км(штат)и 230,48км(увел)
Вычисляем разницу пробега между ними в %
216,66-100%
230,48-х% х=(230,48*100)/216,66 =106%
В общем как видете занижение показания одометра =6%поэтому обладатели 235 колес должны перед тем как считать расход бензина от того числа которое показывает штатный прибор вычислить 6% потом прибавить их к этому же числу и только тогда получив полный реальный пробег вычислять расход бенза который делается как извесно по схеме-кол израс бенза делим на километраж в сотнях например как у меня вчера
имеем показания прибора-277,7 км 6% от этой цифры 16,б6км Итого реальный пробег 277,7+16,7=294,4км
Расход 92бенза на этот километраж у меня был 27,3л
Средний расход 27,3л /2,944 сотен км=9,27 л/на 100км
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 08:18
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
http://kov-an.narod.ru/calculator.html
Сообщение Добавлено: 05 дек 2009, 20:23
  •  424
  •  13 апр 2009, 20:22
  •  Магнитогорск
В общем, у меня одометр показывал на штатных колёсах правильно, плюс/минус 100 метров (замерял по GPS), поставил Я-569 235/75R15, стал показывать меньше на 7,68%. Измерял на пробеге 350 км по трассе за раз... Всё-таки размер резины не всегда соответствует тому, что написано на боку, вспомнить тот же Goodrich....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
