 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 14:05
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Spiridonich писал(а):
Tubalar, лифтани на 2-3см это не страшно :smile_nod: Зато проблем влезут-не влезут уже не будет. Или арки подрежь, если не хочешь в подвеску лезть.
Не хочу. Лифт в моей ситуации это зло. На Шниве нигде еще не было ни одного момента когда бы я подумал о лифте. О понижайке 1/3, о других ГП, о самоблоке.я задумывался. А вот о необходимости лифта нет. Наоборот, кстати, лифт в горах на склонах вообще зло, как и нагруженный багажник на крыше - риск опрокидывания возрастает.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 21:08
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Tubalar, режь арки, других вариантов нет.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 21:09
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Кстати в горах лифт спасет пороги и лонжероны твоей машины. Будет заметно меньше ударов по днищу, проверено лично!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 21:48
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Поднять машину на 1-2 см это вообще не лифт :, Зато резина нормального размера без вопросов влезет.А на роликах вообще непониаю , как можно в горах кататься :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 05:59
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Pbl6A40k, а что такое "РОЛИКИ"?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 06:00
  •  1078
  •  Барнаул (22)
А как резка арок согласовывается с установкой подкрылок???
В сети
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 12:19
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Никак, они и за стандартную резину нет - нет цепляют.
Нанесение жидких подкрылков спасет.
Очень желательно оставить заводские полуподкрылки прикрывающие пороги в передних арках, без них уж очень много грязи летит в этот карман.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 17:01
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Это колеса размером типа этого 205\70\Р15 ну там +- :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 17:18
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Подкрылки тоже режь : и феном по месту правь.
В сети
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 21:49
  •  10475
Я пробовал феном подкрылки на ШНиве загнуть после резки бампера, в общем хорошо не получилось... Хотя эффект есть.
Как после резки арок загнуть подкрылки на малый радиус и прилично сделать - представляю с трудом, иначе в щели будет столько г - на :, пожалуй можно подумать, чтобы закрыть расширителями арок. Кстати в стоке на Ниве их трет в самой арке резиной уже чуть шире стандарта, а задние при большом ходе колеса в арку и стандартная задевала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
