 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:39
Kisel, Шпильки от нивы и в СТО делов на час умелому мастеру.шрусы не какие там снимать не надо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Vovchikk писал(а):
Kisel, и ещё:у передних и задних разная длина шпилек :!:
В разных местах нанесены насечки для запрессовки!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Kisel писал(а):
Почитал мурзилкуб никак не на полчаса. Как понял надо снять весь узел со шруса. А потом разьединять поворотный кулак и ступицу?
1) снимаешь колесо
2) снимаешь тормозной блок цилиндров и колодки (вытащить верхнюю оську скобы)
3) открутив с тыльной части кулака два застопоренных болта на 17 и один на 10, снимаешь направляющую колодок
4) снимаешь ступичную гайку и коническую шайбу
5) просто вытаскиваешь ступицу вместе с тормозным диском. Кулак, шрус трогать не надо они не мешают
6) что делать дальше - итак будет видно - просто забить новые шпильки и хорошо протянуть (можно на колесе уже)
7) собирать в обратной последовательности
делов МАКСИМУМ на 45 минут, тема проверена - я так менял тормозные диски за 1.5 часа - факт. При снятом колесе остается лишь открутить 3 болта и 1 гайку.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 20:59
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Спасибо за подсказки!!
Поменял-действительно все легко делов на час.
Гайку ступицы пришлось старую ставить. Новые были обе сточкой(в магазе продавец сказал что эти) А нужно обе БЕЗ ТОЧКИ.
Ис моментом затяжки не особо разобрался в мурзилке больно мудрено.
Затянул примерно на глазок. Теперь с этой стороны чашка погорячее чем с другой.
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 05:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Kisel, теперь читай тему про регулировку ступичных подшей. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
