 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 18:11
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Русич34 писал(а):
снял со своей Шнивы 2113 г.в. шины кумхо М/Т кл 71 215Х75Х15 за ненадобностью (70 % асфальт, 30% легкое бездорожье)
результат за 10000 км не сильно убитых дорог и пионерской грязи:
- задние амортизаторы (штатные) на замену;
- рулевые тяги (оригинал) на замену;
- передние стойки (штатные) на замену;
- передние ступичные подшипники (штатные) на грани замены;
- трансмиссия начала чуть чуть подстукивать
Совсем деградировал GM-АвтоВАЗ за 100 лет выпуска Шнивы. И к чему стойки спереди внедряли? :smile_bigsmile:
Вряд ли такая ненадежность связана с размером и классом шин, ведь 215/75 на 15-дюймовом диаметре - это практически штатный размер. Кумхо не самая злая и тяжелая МТ. И как могли рулевые тяги от колес пострадать, вроде не такой размер, чтоб кардинально вылет дисков менять требовал?
Моя АТешка BF Goodrich 215/75 R15 примерно столько же весит. Более 60 тысяч, легкого бездорожья процентов 10, остальное - асфальт различной степени убитости на скорости до 160, перед колдобинами не торможу. Ничего из вышеперечисленного не менял, правда ступицы у меня нереулируемые (подш Ивеко), а стуки в трансмиссии были при выезде из салона уже. :smile_doh:
Трансмиссия вся держится, коробка вот шестеренками рыгает, но это она момент с турбодвижка плохо переваривает.
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 22:04
  •  1105
  •   4
А что касается нагрузок на трансмиссию именно от "злого протектора" - то из теста Авторевю видно, что разница в зацепе АТ и МТ очень небольшая, цепи противоскольжения дают больше. При этом производитель не запрещает применение цепей! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 10:01
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Это так
Но по опыту 90% даже имея цепи ленятся заранее их одеть, в итоге застревают, а потом чертыхаются откапываая и пытаясь в грязи нацепить цепи :-) :-) :-)
Так что МТ плюс цепитв загашнике тогда уж...
Или АТ и не лезть в пампасы
ЗЫ по жизни и по тестам её подтверждающим- даже простое стравливание до 0,8-1,0 даёт существенное увеличение тяги ( что такое зацеп- не знаю). Я таким макаром даже на недоприводах часто выезжал застрянув- стравившись с трассовых 2,2 на абсолютно шоссейной резине
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 11:14
  •  1105
  •   4
SergeyZh, Зацеп говорят вместо академического "сцепление с дорожным покрытием". Про цепи я написал не к тому, что они всегда лучше, чем грязевая резина. Просто цепи действительно перегружают трансмиссию, а вот влияние МТ протектора здесь ничтожно. Травленая АТ во многих случаях лучше, конечно.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 08:02
  •  109
  •  05 авг 2014, 10:13
  •  Волгоград
:smile_bigsmile: Ну рад что развеселил достопочтенную публику, каюсь допустил несколько технических ошибок и годом выпуска маленько ошибся, а так хотелось бы хоть глазком взглянуть, что там будет в этом далёком году.
По существу моё мнение субъективное, что состав резины МТ более плотный и жесткий, что должно её защищать от порезов, проколов и др. неприятеностей, соответственно удары и неровности дорожного покрытия (в особенности твёрдого, коим является асфальт) принимаются подвеской автомашины более жестко. Кто сомневается предлагаю эксперимент: находим кусок резины толстой прикладываем к стене и бьём хорошо поставленным ударом :smile_bigsmile: . Теперь бинтуем руку, повторяем (если сможем) уже не так болезненно, потому что прокладка между костяшками и поверхностью смягчает, ну и на десерт одеваем "варежку" наносим удар и чувствуем , что плотный паролон сохраняет наши суставы и т.д. от данного столкновения. Думаю по законам физики такие же нагрузки испытывают наконечники, шаровые ну и другие узлы подвески авто.Повторяю плотность резины роль играет и дорожное покрытие. На грунтовке и в грязи все по другому. Далее качество металла из которого изготавливают крайнее время узлы и агрегаты трансмиссии Шнивы и не только, по отзывам всех мастеров, это сырец. Когда МТ резина входит в более жесткое зацепление с грунтом и без того не очень качественные шлицевые, полуоси, шестерни, подшипники и т.д. начинают испытывать повышенную нагрузку, что усиливает еще и диаметр колеса.(не говоря уже о дрыгателе). Поэтому я не сказал, что та или иная резина плоха, просто для каждой своё место На асфальте МТ трется и в сязи с ПЛОТНОСТЬЮ состава резины, подвеска испытывает повышенные УДАРНЫЕ нагрузки. И не сказал, что Шнива плохая машина, просто делается через ,,,пу, и из некачественного металла. Потому как заводу хочется потратить рубль, а заработать лям, а дальше пускай потребитель м,,,,,,ся.
Да воспрянет Русь Великая, да сгинут враги ее.
РШН LC 2013 "Айсберг" ))), 14 РВ,РШ, болты,СРПМ, ГП 4.3, гена 120а, кат вырезан, прошивка, Кумхо KL 71, АНЦ.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 09:59
  •  1105
  •   4
Русич34 писал(а):
моё мнение субъективное, что состав резины МТ более плотный и жесткий, что должно её защищать от порезов, проколов...
На асфальте МТ трется и в связи с ПЛОТНОСТЬЮ состава резины, подвеска испытывает повышенные УДАРНЫЕ нагрузки.
А статью в начале топика почитать, прежде чем писать про "плотность резины"? :smile_nod:
Есть вполне объективный показатель - твердость резины по Шору. И его значения у большинства MTшек лежат в пределах 57 - 60 единиц. Это меньше, чем у обычных летних шин! И кстати, чем выше твердость - тем меньше износ резины на асфальте.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 12:00
  •  109
  •  Волгоград
Наверное у всех разные все таки значения. Не претендую на правило, сам щупал поднимал и прожимал. АТ шка реально мягче и легче, опять же имею в виду Кумхо КЛ 71 и Тойо Опен Кантри. И едет по асфальту опять же мягче и легче, накат больше. Я ж не говорю про говна, там всё понятно. Это опыт эксплуатации конкретных шин МТ 75% асфальт (так получилось). Может у кого то и по другому, но по ощущениям все неровности, ямы и т.д. проходит мягче на АСФАЛЬТЕ. МТ на грунте и в грязи конечно лучше, потому что плотность покрытия другая.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 12:13
  •  1105
  •   4
Огромная просьба - ПРОЧИТАТЬ все же статью по ссылке, прежде чем писать сюда! Много времени не займет, статья реально интересная, а вот неадекватных постов будет точно меньше. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 19:09
  •  220
  •  29 июл 2013, 09:06
  •  Тольятти
Ещё на заре становления газеты авторевю, когда они выходили на серенькой, газетной
бумаге, два раза в месяц, гудричи мт были первыми , на их же тестах...
Имхо, ключевым моментом является, фраза в начале статьи : на полигоне континенталь...
Понятно , что за 25 лет разные колёса появились, но зачем было какить на нашего, так
сказать вильяма ? Вопрос конечно интересный...
Лично поездил сезон на контиках, нынче вот ,,на плохих,, гудричах маюсь...
Честно скажу не пожалел, что сменил тапки , эти мне больше нравятся :
LE август 13го, LE+ июнь 17го,
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 19:41
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
Русич34, маладец, что достойно принял все нападки. Без юмора у нас никак нельзя :
По поводу полигона континенталь и тестов вообще, не исключаю всякие заказные варианты. Просто в разделе шины-диски
очень много вопросов по поводу АТ, МТ и многого другого. А тут больше десятка разных тестов и ассортимент самой ходовой резины МТ.
В основном похоже на правду. По крайней мере сомневающийся в чем-то человек при выборе МТ возможно найдёт свой ответ.
Кто-то постарался, делал испытания, ну приврал малость(да и хрен с ним). Польза всёравно есть.
Мне вот тоже больше БФГ нравицца, но в этом году жаба выбрала Ханкук. И теперь по сравнению с БФГ , ханкуки по моим ощущениям
вождения всё же уступают.
Ну и было бы неплохо, если разыщутся другие тесты. Я бы их в первый пост прикрепил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
