 [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 08:28
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Вчера приятель принес мне цепи от 21Нивы (валялись у него 3 года без использования). Цепи упаковыны в пластмассовых чемоданах, по 2 в чемодане, т.е. почти заводские. Конструкция замков: по внутреннему кольцу для соединения имеется добротный крючек. По внешнему - что-то типа замка: плоская стальная пластина, посредине ось вращения пластины, с одного края крючек для заведения в звено противоположного конца цепи, с другого тоже плоский крючек, но выборка более пологая, чтобы фиксировать застегнутый замок. Замок закрывается так: крючек пластины заводится в звено противоположного конца цепи. Пластина поворачивается вокруг своей оси на 180 градусов, натягивает цепь. Крючек с другого конца пластины заводится в подходящее звено цепи для фиксации замка. Каких то дополнительных средств для большего натяга нет.
Натянуть цепь на наш 205/70 R15 хотя и получилось, но есть сомнения. Кольцевые цепи, что дают основной натяг, как с наружной стороны, так и с внутренней, держится на колесе достаточно свободно, на уровне начала боковых канавок покрышки, в резину не впиваются. Всякие поперечные перемычки, треугольники, ромбы, что ложатся на поверхность колеса, лежат свободно и в секторе близком к земле провисают ~ на 5 см. Насколько это нормально?
Опыта использования цепей ни у меня, ни у приятеля нет. Поэтому, коллеги, буду благодарен за любой ликбез, ссылки и прочую инфу.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 08:38
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Летом хожу на баргузине и при прошлогодних дождях приспособился одевать на задние коляса по 2 цеми соединение болт с гайкой. Цепи средние одеваются и снимаются быстро. Нынче еще не пользовал, но всегда под рукой.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 08:39
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Kotvan, параметры и изготовителя отпиши плиз....
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 08:55
  •  2
  •  02 июн 2005, 08:51
  •  Сургут
А если такую штуку использовать вместо цепей
http://www.odoroga.ru/index.php?option= ... =8&Itemid=
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 08:57
  •  3614
  •  г. Подольск
AvtoBizon, уже было тут на форуме..
Но никто сего девайса не юзал..
А потому стремно...
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 09:24
  •  2
  •  Сургут
Зато весьма удобно. Быстро прицепил и вперед.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 09:27
  •  3614
  •  г. Подольск
AvtoBizon, главный вопрос - а будет ли толк ....
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 11:57
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Вжик, про цепи которые ты описал могу сказать что это хорошие цепи они еще должны регулироваться крюками на пластинах, эта регулировка нужна чтоб подогнать под протектор тоесть хорош-лыс-нов при долгом использования они тянутся это ни чего перебрось на звено и вперед но не гоняй они могут порваться от натяжения об землю да и летать на них в принцепе не удобно но в сеже :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 12:19
  •  1734
  •  Вятка
кочевник,
понятно, но похоже, что у них вся регулировка зависит от своего собственного здоровья. Т.е. от того, в какое звено крюком попадешь, так и натянешь. Ну да, это дело житейское, потренируемся, ибо завтра на рыбалку :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 14:49
  •  1783
  •  юрта
Вжик, я понял что цепи у тебя на 16 а не на15 радиус не боишься попасть с ними в просак? отпишись как рыбалка :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.    След.
