Kopcap_prm писал(а):
klokovmp писал(а):
Поставил COOPER discoverer a/t3 225/70 R15 на Эвридику 2. Давление 2,2. До этого стоял Ермак Матадор 205/70 на штамповке, давление 2,1. Нигде ничего не трёт, хотя при вывернутых влево колёсах до переднего бампера остаётся 1-1,5 см
Шнива рестайлинговая? Тоже присматриваюсь к этой резине, но что-то опасаюсь, что будет шоркать. Никаких дополнительных работ из-за смены покрышек делать нехочется (лифт и т.д.). Ставить собираюсь на Титан-тех.
Шнива рестайлинговая. Думаю, ставить можно. Но: за последний год просели изрядно пружины (от ступицы до среза арки 39 см (должно быть, насколько понимаю, 42 см.) - стало чиркать при вывернутых полностью колёсах и на больших кочках. Кроме того, сама резина, на мой взгляд не очень. Машина стала жёстче, больше гуляет по колее. И дважды порвал на безобидных ж/д переездах заднее левое. Снаружи маненькая дырочка, а изнутри 5 см разрыв...
