 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 08:15
  •  46
  •  25 июл 2006, 14:29
блин, а какой размер на шниву идет у a/t - просто в дюймах не шарю нихрена...
куплю Шниву 07-08 года :)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 08:30
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
215/75 R15. Ставишь на штатные диски (литье!). Встает плотно, но без лифтовки и пределок.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:46
  •  136
  •  11 ноя 2004, 13:23
  •  Tula
А если ставить на штатные диски обычные (узбекские) будут проблемы?
ШевиНива застрянет там, куда РАВ4(3) даже не доедет :-)
[url=http://help4wd.narod.ru/]http://help4wd.narod.ru/[/url]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:08
  •  1734
  •  Вятка
Если ты имеешь в виду те железяки, что на L-ки ставят (национальность ихнюю я не знаю), то размер этих дисков подходит. Но вес колеса будет тяжеловат. Ведь Гудрич 215/75 15 не пушинка. Потому и ставят литье, чтоб уменьшить вес. Диски литье для нас на 15", 205, ET40 (это вылет).
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 04:53
  •  6
  •  09 авг 2006, 17:01
Здраствуйте всем.
Сколько весит Гудрич А/Т (в граммах : ).
[/quote]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 21:11
  •  14
  •  20 окт 2006, 18:56
  •  Ярославль
У кого нибудь есть опыт по эксплуатации Bridgestone DUELER A/T
215/75-15? Поделитесь.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 23:16
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Резина Yokohama Geolandar AT 215.75.15 диски КИК Титантех + локеры, НИЧЕГО не цепляет.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 00:38
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
sek@ писал(а):
GAL 667, странно малость, вот тут недавно Pat писал, что у него стоит резина BFGoodrich АТ 215/75/15 и клиренс 240 мм
У меня тоже Гудрич А/Т 215/75/15 - расстояние мерил от самой нижней точки - 215 мм. (надеялся, что будет 220, ан нет :smile_doh: )
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 10:49
АвтоВАз допускает использование дисков с разницей ( при одинаковой ширине) по ЕТ до 5 мм
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 12:33
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Т.е. 215.75.15 без резки и лифтовки на дисках с вылетом 40 (+/- 5мм) не цепляют и не трут? С подкрылками тоже не трут?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
