 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 15:57
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Ybr писал(а):
гребёт хорошо, как ещё то описать надо?
Так и старые МУДы гребли не хило...А на Каму - похохи и не более того... Да тема , то изживает себя т.к. БФ-1 в магазинах все меньше и меньше(реже и реже)
потомучто с производства уже снята...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 20:07
  •  100
  •  19 июл 2008, 12:17
  •  Уфа
Банкир писал(а):
были бы медведи в 30-ом размере взял бы...
Была похожая резина Я-409,но по моему снята с производства.
Вышел Нивер из тумана,вынул шакл из кармана...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:02
  •  51
  •  13 мар 2009, 09:20
Просто вроде как нет особенной потребности в м\т резине. С целью уменьшения шума от резины стоит ли менять на а\т ? Или гудричи все гудят на асфальте?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:41
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Стас155, не заю как КМ2 себя ведет, но от обыкновенных мудов только немного другие диапазоны гула нежели чем при АТ. и те были и эти есть - гула не замечаю.. привык наверно. Производители вроде сказали что КМ2 тише предыдущей модели. но лучше мудов - только новые муды!!!! (в смысле не истертые) :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:47
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
У мну км-2 мт после штатных бриджиков сцуко гудят, особенно когда накатиком едешь около 40 км/ч. Но в каках это гут!
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:48
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
С целью уменьшения шума - точно нет. Тише не будет. Если потребности в МТ нет, даже не парься, чем злее резина, тем она шумнее.
ЗЫ: я вот поменял АТ на КМ2, но пока проверить шумность не успел, но думаю, что тише не будет точно.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 11:45
  •  51
ЗЫ: я вот поменял АТ на КМ2, но пока проверить шумность не успел, но думаю, что тише не будет точно.[/quote]
Гудит она, зараза. Причем основной гул- до 50-60км\ч, потом переходит на более высокую частоту. Никак после баргузина не привыкну. Короче, я так понимаю, А\т тож гудит.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 12:14
  •  9305
Jolly Roger, штатные обычно контики а не бриджики.. еще есть кама и гарбузины.
Стас155,
А\т тож гудит.
еще как!!! зато на мудах больше уверенности. :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 13:15
  •  1882
Стас155,
А\т тож гудит.
это у вас на шниве,а у мну бриджики дуилёры :smile_cool:
А вот как смотрится на км-2
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 13:59
  •  10503
На фоне общих шумов шнивы, АТ-шный гудрич почти не слышно :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
