 [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 19:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да, тоже верно.. сложная тема в общем
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 15:57
  •  1
  •  08 ноя 2009, 15:55
стоят стандартные 205/70/R15 внесезонные
хотим поставить 215/70/R15 на зиму
встанут же без проблем? в арку, тереть ничего не будет?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 16:41
  •  12843
встанут. Главное чтобы подкрылки правильно стояли, а то некоторые так пластик этот прикрутят что и стандартные 205/75 трут (они кстати больше 215/70-ых)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 17:17
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Шурик писал(а):
Уважаемый гость!
Ведь все эти размеры прописаны в книжке по эксплуатации ШН.
Главное надо знать вылет то биш ET. На железные диски 48, а на литые 40, как уже писали выше.
Удачи.
Странно, а в моём руководстве прописано другое:
И штатная штамповка с ЕТ 40 стоит.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 18:08
  •  3872
  •  Мордор
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял - чем больше вылет, тем колесо глубже утоплено внутрь колёсной арки и тем меньше нагрузка на ступицу?
Так же прочитав тему не совсем разобрался с дисками. В зависимости от года выпуска, производитель менял допустимые размеры вылета. Звучало и 35 и 48 и 40. На моей машине в инструкции указан только один размер вылета 40 мм. (фото выше). Конструкцию ступицы меняли?
Если я поставлю вылет 48 мм или 45 мм не будут ли колёса задевать за кузов?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 18:09
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Язычник,
Да, чем больше вылет тем глубже в арку. А нагрузка на 54 мм, примерно, делится пополам.
Звучат разные цифры... от 40 до 48- суть не меняется, из диапазона можно ставить любой, хоть 43 мм. 40 мм нужно если на машине АБС.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 18:13
Язычник, Ставь не бойся это колесо (215 70 р15) всего на 1см больше штатного в диаметре и в ширину т.е . укрупнение во все стороны =0.5 см .Это такой мизер что даже говорить о нем не стоит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 18:15
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Язычник писал(а):
Шурик писал(а):
Уважаемый гость!
Удачи.
Классное руководство.
Мона списать?
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 20:12
  •  3872
  •  Мордор
utyf, да на здоровье, списывай.
А вот по ширине посадочного места резина как-нить делится? Или же одну и ту же резину мона поставить и на 6J и на 6 1/2 J ?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 20:16
  •  12843
Код:
Вот ориентировочные соотношения ширины диска и резины:
Ширина диска        6J   6,5J   7J
Размер резины:
Самая узкая
(нежелательно)      175   185   195
Нормально, от       185   195   205
Сидят "влитые"      195   205   215
Нормально, до       205   215   225
Самая широкая
(нежелательно)      215   225   235
инфа конечно из непроверенного источника, но весьма правдоподобно, правда на 7J некоторые производители штатно ставят и 245 резину, нормально одевается, а 235-е муды форумчане одевали и на штамповки 6J, такшта тут имхо простор целый
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.    След.
