 [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 13:29
  •  47
  •  28 июл 2009, 16:45
Griff писал(а):
катки 30х9,5, ЕТ0(вариант1) или ЕТ-13(вариант2),
Будет резать резину кромкой задней арки, максимум ЕТ22
ТROY писал(а):
Вот диски 15х7 ЕТ+10. Резина 30"х 9.5" Ездил с вылетом +45 тёрла лонжероны и верхнюю чашку пружины при поворотах. Поставил ЕТ+10 проблемы исчезли, но я сдвинул вперёд нижние рычаги. Ваш Гриф подскажет как. С вылетом 0 и этой резиной руль клинило через оборот,
Пружины рустовские-хард. "Клинило"- одно колесо упиралось в бампер, второе в заднюю часть передней арки. На фото ЕТ +45 заднее заходит под крыло, но чуть задевает за пластик бампера(не критично пока нет грязи), с ЕТ 0 крыло ложилось на колесо. С ЕТ +10 всё оптимально.
Вот такая вот информация есть, кто еще чего знает ???
Если одно яйцо фазана закопано в раскаленном песке пустыни а другое так и болтается по ветру близь заснеженной горы Ху то в голову тебе приходят неожиданные мысли
Хвань Тинь Фу тайский мыслитель эпохи Дзянь 6 век до н.э.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 21:16
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
у меня диски 7*16. вылет 22-й. все ок!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 14:56
  •  365
  •  18 ноя 2009, 21:03
  •  Оренбургская область
dimik20003, Подробно про диск: модель, желательно фото?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 22:34
  •  2950
  •  Саранск
а я оба комплекта выкладывал в соответствующей теме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#1704365
и на этой странице тоже
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=150
вот вид машинки с другого ракурса
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 08:49
  •  95
  •  18 ноя 2009, 10:44
Мой нулевой
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 09:41
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
На РШН нулевой вылет смотрится как родной...
dimik20003, а 15-го радиуса не видел диски с вылетом 20-30?
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 17:49
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
угу. за счёт всей этой галепленной пластмассы : а с 40-м вылетом она как убожественно она смотрится... : недавно видел-спереди похожа на трамвай, колёсики где то посередине :
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 21:06
  •  2950
  •  Саранск
Delerium, есть железки от уаза - там 22-й вылет.
есть литбе русское с таким вылетом, видел на машинах, но в продаже не видел
например, КиК привал.
так же стоит обратить внимание на диски от витары и гранд-витары старых, джимни
 Заголовок сообщения: ?Вопрос по вылету дисков
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 01:24
  •  1
  •  14 окт 2010, 23:04
  •  Н. Новгород
можно ли на шеви ниву поставить диски с вылетом 0 (ET0)?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 07:59
  •  185
  •  07 май 2010, 20:19
/del
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.    След.
