 [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 15:32
  •  95
  •  18 ноя 2009, 10:44
Мой нулевой
Изображение[/quote]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 16:06
ктонидь подскажет, вот такие диски влезут к нам? а то непонял насчет диаметра отверстий. На этих дисках они 108.2 мм
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=&modelid=4810267
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=&modelid=4992581
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 16:25
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
А куда они денутся? 108,2мм больше же, чем наша 98мм-ступица... Вот было бы 90мм, тогда бы не влезли. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 15:34
HOMEr,
да я запутался, сморю все ставят 110 .. я и задумался
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 17:30
  •  114
  •  18 дек 2010, 15:26
  •  Казань 716
МСТИСЛАВ, !Все что больше 98 на ШН встанет без проблем!Главное чтобы крепеж был под коническую гайку,тогда и никакие центровочные кольца нах... не нужны!Если же крепеж под гайку с плоской шайбой,то проставочные кольца желательно поставить(чтобы диск плотно сидел на ступице).Но наши гайки 12 шаг 1.25 с плоской шайбой очень редки и найти их тяжело!
А для чего на ШН вообще нулевой или даже отрицательный вылет люди ставят???Если ставить резину свыше 29" и лифтовать....тогда да!!!А на штатной резине ,на таком вылете ,машина смотрится как-то враскоряк.... :
Да и грязь с колес вся будет не боках и крыше.
ИМХО вылет меньше+20 я бы не ставил!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 17:48
я тока в целях пропорций и красоты хотел поставить. У тебя новая Шнива? У меня вот новая, там эти пластиковые нашлепки по кругу все портят, колесики смотрятся как бы под днищем... очень смешная машинка получается. поэтому нужно чтобы колесики стояли пошире.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 18:09
  •  114
  •  Казань 716
Ну на новой -то да,расширители стоят!Но чтобы колеса стояли шире вылета +20 хватит сполна!При вылете "0" колея будет шире стандартной на 8 см.,а это не есть ГУД,особенно зимой и летом в говнах!
Я для себя выбор сделал!235\75\15 МТ Ханкуук на дисках Титан Тех,лифт подвески(около4см)и возможно (если будет тяжеловато)ГП 4.3!
Новая ШН на 235 резине тоже смотрится очень даже неплохо!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 22:14
zonarem,
235 жестка. я очень часто езжу в Москвабад, это 1500км туды обратно по трассе за полторасуток... На 235 и расход будет нехороший и разгон и вообще поведение на трассе. Так что мой выбор 215.75 АТ БФГ. Мож я неправ?
8 см сеня замерим, если это выходит за навесы, в чем я сомневаюсь, там сантиметров 12 наверное, то буду брать не нулевой а 20. Кстати +20 насколько шире стандартной колеи?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 09:39
  •  695
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
кик ангара с вылетом +15 самый оптимальный для РеШН и резины 215/75/15
и не сильно жестокий вылет, и вид машины меняется, и вес хороший у диска
http://www.kolesa-kik.ru/goods/?id=267
по крайней мере для себя рассматриваю такой вариант
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 19 фев 2011, 17:16
  •  114
  •  Казань 716
МСТИСЛАВ,ЕТ +20 - соответственно увеличивает ширину колеи на 4 см.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.    След.
