 [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 10:02
  •  156
  •  22 июн 2007, 11:58
  •  Москва, СВАО
TIE, Нет М/Т, вот эта:
http://www.matadortrade.ru/index.cfm?mo ... ge&s=mp_75
Жизнь на спросит, что ты учил. Жизнь спросит что ты знаешь.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 10:25
  •  450
  •  12 дек 2006, 14:11
Schmied писал(а):
А леший их знает. Рисуночек классический, плечо через 1 шашку есть, хоть и не очень сильно выдающееся - это хороший признак. Центральные шашки не очень сильно наклонены - примерно (а возможно и меньше) как у БФГ МТ, явно меньше чем Купер СТТ (который старый). Дальше смотри насколько он мягкий/жесткий. Мягкий - будет обнимать каждую травинку, будет тебя вытягивать, зато повысятся износ и вероятность прокола.
ИМХО если на нем можно тысячи 4 сэкономить с комплекта - оно; если меньше - повод смотреть внимательно. В любом случае, по рисунку можно угадать, а можно не угадать.
Больше ничего путного не скажу : )
http://www.off-road.ru/equipment/o_wheels.shtml
Это старый-старый, можно сказать классический обзор шин.
http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m12125841
это не очень старый "супер тест внедорожной резины от журнала 4х4"
I'd rather push my Alfa than drive your BMW
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 10:26
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
TIE писал(а):
Schmied писал(а):
TIE, так а Матодор МР75, как бюджетный вариант?
Эта которая их новая АТшка в размере 205/70R15?
Видел в магазине, продавец отозвался средне - но разумеется только про балансировку.
Потом я отловил Нивовода на этой резине на стоянке у торгового центра - тот сказал, что нормально отбалансировалась, что гребет на уровне ВлИ-5 и что шум не очень сильный.
Больше не знаю.
Не путай людей! :smile_bigsmile: Это мудовые колесы!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 10:35
  •  156
  •  Москва, СВАО
TIE, Спасиб за коменты, бум думать.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 00:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 18:10
  •  140
  •  17 янв 2008, 14:21
  •  МОСКВА/НОВОКОСИНО
Kot-ok писал(а):
Кстати помню преодолевал целину с настом, : ужас 1 вперед, 3 назад. С цепями , думаю, проблем бы не было. А когда по такому полю ехать даже 1 км, они того стоят. :?
да забей на энти цепи, я целину вдоль и поперёк по колесо в снегу., на hake2 без проблл,снег мокрый,тяжолый,. а машина вперёд и вперёд
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 10:22
  •  5713
Измерь, пжаласта, длину чекрыжа.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 21:02
  •  140
  •  МОСКВА/НОВОКОСИНО
изммерить што?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 21:30
  •  5713
343 писал(а):
изммерить што?
проехали.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 06 сен 2008, 22:32
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Может и детский вопрос, но не смог на него пока найти ответа....
Хорошая специальная резина для бездорожья - это понятно...
А как при таких покатушках поведут себя цепи? Не будет ли их использование нормальной альтернативой мудам и т.п.? Если выезжать на такие сходки не слишком часто...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.    След.
