 [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 07:38
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Диски Нептун весят кг 7-8 конечно, но внешне куда благороднее этого.
Вес и цену сложно привязать к типу дисков. Встречается литье, которое легче и дороже ковки. А выбор у каждого свой.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 08:44
  •  629
  •  17 апр 2013, 10:04
  •  Сталинград
sem59 писал(а):
Strelok-mod79, я сравнивал СЛИК (L22) и ВСМПО (Тайга, Эллада) R15 по весу.
Стоп! Эллада ЕМНИП весит 5 кг, причем припоминаются фотки именно на весах. Это раз.
Причем здесь тогда диски R16 L208? Это два.
Вот Ваша цитата:
sem59 писал(а):
Strelok-mod79, у ВСМПО вес 5.5 кг., а не 7.
У меня литье 7.5 кг. весит. А тут ковка чуть полегче. :
Причем тут тогда я? У меня не R15 и не L22 ни разу. Зачем подменивать понятия?
Далее:
sem59 писал(а):
по поводу прочности диска - с нормальным профилем резины вполне хватает и прочности литья, если не ездить на изоленте, к которой я могу отнести и штатные Контики и пр. шоссейную резину такого же размера, основываясь на личном опыте. Да, управляемость лучше, но жестковато по ямам.
Я на ней по открытым колодцам не езжу. А личный опыт пробоя 155х75R13 подсказывает, что когда я пробью 215х65R16, то там уже не о колесах надо думать (в тот раз схождение стало градусов минус 30). Предпочитаю управляя автомобилем объехать, нежели влететь на полной скорости.
Это разброс по массе у них такой? Вообще-то Слик мне гарантировал +-50г и таки уложились в этот допуск.
По поводу Дизайна: Вы Нептун то видели? Если бы я имея только древние токарный и фрезерный станки, у себя в гараже, и захотел бы сделать диски, то дизайн у них был бы однозначно Нептуновским.Но имея современные станки ЧПУ, можно придумать и по веселее. Ту же Тайгу например, от ВСМПО. Так что Нептуны абсолютно не образец дизайна.
А встречаются автомобили массой 700 кг, 1500 кг и 4000кг. И что, можно вот так вот запросто снять колеса с легковушки и переставить на Хаммер, лишь бы влезли? Про допустимую нагрузку не слышали, нет?
Самый вредный из людей - это сказочник злодей! Вот уж врун искуссный! Жаль что он не вкусный...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Strelok-mod79, тема про диски СЛИК, вот и упомянул про СЛИК L22. Где в названии темы написано про именно Вашу модель? Что я подменил?
Про ВСМПО - возможно, что и чисто 5 кг., точно уже не помню. Давно это было. Да даже если и так, то это еще больший минус СЛИКов.
Я всего лишь хотел сказать, что если бы у меня стоял выбор между ВСМПО и СЛИКами в R15, то я бы однозначно взял ВСМПО, хотя бы из-за веса. Но т.к. их проблематично найти щас, купил 2 комплекта литья СКАД и один на запаску ( 9 дисков) с таким же весом, как у СЛИКов L22 и по цене 4 СЛИКов, т.к. с моей резиной мне эта прочность СЛИКов при таком же весе, как у обычного литья, но конской цене нафиг не нужна.
Если бы выпускались СМЗ, лучше бы их взял. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:06
  •  35042
  •  17 ноя 2013, 11:24
что за СМЗ ?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:34
  •  629
  •  Сталинград
Я уже написал что Вы подменили. Вот Ваш пост
Ни слова, ни полслова, ни о L22, ни о R15. И мой ник, и комментируете мой пост с R16 L208.
Оказывается Вы написали что ВСМПО делало диски R15 весом 5 кг, при этом "тактично забыв", что диски ВСМПО R16 весили все те-же 7 кг. А я вообще делал диски 2 г весом. Значит теперь их на Шниву поставить чтоль? :
А кто их взвешивал? Мне диллер Слика сказал что они вообще 8,3 кг весят. Слик сказал чтоб я слал офдиллера нах и брал у них, и пошли взвесили L208 - сказали что они 7,4 кг. На сайте написано что они весят 7,2 кг. А теперь посмотрите на весы. И кому верить? Я верю весам. Есть фото СЛИК L22 на весах?
Если бы, да кабы, то я бы б тоже взял ВСМПО, просто из за цены. Но его НЕТ. Нальем еще по одной, и не чокаясь... По мне так лучше когда выбор есть, хоть и с конским ценником, чем когда его нет. Спасибо Слику что не послал всех нахер, как ВСМПО, а делает диски. Как может - так и делает. Кому они не нужны - тот не возьмет.
Правда считаете что 12,7 мм разницы что-то решат кардинально?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 19:42
  •  13966
Strelok-mod79, взвешивали соклубни и знакомые продаваны дисков, которые сами являются владельцами ШНГ. Разница в весе дисков была порядка 2.5 кг.
Какие 12.7 мм? Шинный калькулятор в помощь. Разница между Вашей резиной 215/65/16 и моей 235/75/15 почти 25 мм. в радиусе покрышки. Я не имел в виду разницу в половине дюйма от размера дисков. Поэтому и сказал, что при весе, как у обычного литья, и большой цене пользы в прочности ковки СЛИК с моей резиной я не вижу.
Или по Вашему мнению разница между шиной 205/60/16 И 235/75/15 будет тоже 12.7 мм. ? :
Filalex, да были такие диски из магниевого сплава. Соликамский Магниевый Завод выпускал. Похожи на те, что на Дакаровских Мицу Паджерах стояли. Еще легче ВСМПО.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 20:31
  •  35042
sem59, не слышал о таких дисках СМП. жаль, правильно у Юстуса в подписи написано " Если товар хорош, его перестают производить". Сколько раз по жизни убеждался
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 20:37
  •  13966
Filalex, да. Я наних на 21099 своейкогда-то гонял лет 7 назад. тогда же еще успел комплект на Эклипса для драга прикупить. Да уже тогда их практически не было. А в 2010 г. нашел лишь 3 дика на ШНГ. 4-й так и не смог раздобыть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 20:54
  •  629
  •  Сталинград
Тему о дисках мониторил еще до покупки Шнивы, но веса Сликов (любых) нигде не нашел. Мало того: в магазинах ковки вообще небыло, кроме остатков ВСМПО. Но что-то сдается мне что и у ВСМПО есть тяжелые Р15.
Но. Я абсолютно не собираюсь делать из Шнивы говномес. Один Х говномес из Шнивы никудышний, по сравнению с Котлетой. Почему Вы купили шниву а не котлету? Вот потому и я не хочу из нее бигфута делать. Мне её проходимости хватит чтобы любые говна объехать. Зато я на ней могу спокойно по дороге ехать. Без всякого риска, улететь. Производитель разрешил максимум 215х75Р15. И незачем лезть в подвеску. Давно уже пора за это наказывать, да техосмотр у нас все покупают. И главное такие как Вы рискуют не только своей жизнью, но и чужими. Вам машину делал дипломированный специалист? Испытания в НАМИ она прошла? Или так, пока в очередную остановку с людьми не влетит?
Еще раз: когда пробьет 215х65Р16, там уже не о дисках надо переживать. Это уже минимум кранты некоторым элементам подвески. И думать надо уже не о дисках, а куда после удара летит неуправляемая машина. И 25 мм ИМХО уже ничего не решат Пробило 140 мм, пробьет и еще 25.
Вы не видите для себя пользы в Сликах? Хорошо. Но почему я то её тоже не должен видеть? Я вижу, мне нравится, так чего же еще то? Я купил диски, которые по весу как ВСМПО, но только фантазии у дизайнера было по больше.
Магний это конечно хорошо, но только для ралли. Хотя не спорю: был бы выбор - было бы лучше. Но машины времени пока ни у кого нет, так что что мне с того, что где-то, когда-то, в стародавние времена?...
А подменять понятия, как аргумент в спорах - Вы я гляжу любите. Вот уже и 205х60х16 приплели. О которой тут вообще речи не велось.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 21:26
  •  13966
Strelok-mod79, по поводу изменений в моей машине, испытаний НАМИ и пр. Можете задать аналогичный вопрос производителю авто, который Вы купили, по поводу одобренной ими комплектации Трофи. У меня доработки в плане усиления внедорожных свойств автомобиля по размерности колес. трансмиссии и подвеске аналогичные.
Раз уж речь зашла про одобренные размерности шин. покажите мне. где среди одобренных производителем аксессуаров есть диски СЛИК: http://gm-avtovaz.ru/service/acessories/exterior/
Размерность 205/60/16 упомянул лишь для того, чтобы Вы пояснили, о какой разнице в 12.7 мм. Вы говорили, когда я упомянул про размерность своих шин и ваших. Вы ссылаетесь на разницу в размерности дисков. но забываете о том. что один и тот же диск может стоять с шинами разного размера. например. Ваш диск можно поставит ь с шиной 225/75/16, высота профиля которой будет выше Вашей на 29 мм.
Повторюсь еще раз - лично я не вижу смысла ставить кованные диски СЛИК с весом как у обычного литья и ценой в 2-3 раза больше обычного литья на высокопрофильную резину, шанс пробить которую, а также повредить диск с ней, на наших кочках гораздо меньше, чем низкопрофильную. И более ничего.
Продолжать далее данную дискуссию считаю бессмысленным.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
