 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:37
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
Vedro, спасибо.
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 18:20
Константин Михалыч писал(а):
А 235/75/15 встанут на диски 6J? Или надо минимум 6,5J?
Медведи на Тайге 6" при давлении 1,8 ощутимо гуляют в поворотах. Набил 2 атм. и всё стало совершенно нормально, специально проверял входя покруче.
В снегу травил до 1,3, визуально можно было больше, просто хватило и не стал дальше испытывать судьбу, а так выглядели совершенно нормально, только пятно контакта побольше стало.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 13:11
  •  4
  • 35
  •  18 мар 2013, 11:01
  •  Усть- Каменогорск
Всем привет. У меня РеШНива, новая. Естественно в прикидоне от бертоне))) Только после обкатки. Пружины еще не сели ни мм. Сейчас на ней стоят диски с вылетом 0(китай) и резиной баргузин(205 70р15). Проверял по крутым буеракам, зад не цепляет, перед только за уголок бампера при до конца вывернутых колесах при движений назад. Смотрится на таких дисках машина красиво.(про диски с вылетом 0 просто для информации, может кому то будет полезно.) этот комплект планирую использовать по городу. Так как авто изначально покупал не только для городского использования, а еще для выездов в выходные дни в дебри нашего необъятного и живописного края, где в основном горная, лесная и довольно грязно- скальная местность (восточный казахстан), то опираясь на мною прочитаный здесь материал(не только в этой теме) решил что хочу именно размер 235 75 р15.(корд офф роуд скорее всего) не как повседневный комплект, а именно ставить их тогда, когда буду выезжать за город.
Вопрос.
Подойдут ли мне диски титан тех? Или диски с какими параметрами можно применить в моем случае?
Можно ли обойтись без лифта?(снятие бамперов или подрезка возможна).
Дайте совет/ответ или подскажите где спросить(по РеШНиве мало что сам нашел, от того и возникли вопросы) или может стоит где то создать новую тему? Прошу не пинать, я тут новичок.
Заранее всем благодарен.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 16:56
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
dalno-boy, Диски пойдут любые с вылетом 35-40. Без лифта никак не обойтись.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 17:49
  •  48
  •  17 фев 2009, 12:26
  •  Тула
Надо оживить тему. Нужна помощь! Купил на 235 резину, а диски ВСМПО Тайга с вылетом 45 уже есть. С гражданским лифтом (лифт комплект собираюсь брать) будут цеплять за ланжероны??? Есть у кого опыт использования?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 22:21
  •  93
  •  17 янв 2011, 21:32
  •  ТАМБОВ
у меня 235 на 45 вылете все отлично :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 09:15
  •  48
  •  Тула
tzarew.n, а лифт какой у тебя?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 21:51
  •  93
  •  ТАМБОВ
5 см
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 00:30
  •  217
  •  08 янв 2009, 10:22
  •  Новочеркасск
все зависит от машины. у меня с микролифтом Медведи даже на 40 вылете слева натирают пятнышко на лонже ...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 17:52
  •  46
  •  07 сен 2013, 18:16
летом корды 235 а на зиму форварды 530 тоже 235е на всмпо эллада вылет 45 - спереди задевают за лонжерон и верхнюю чашку пружины , сзади за нижнюю часть заднего бампера . без лифта спереди терли верхнюю часть арки- лифт спереди 5см сзади 8 см
андрей
8937663I448
тольятти
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
