 [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 18:30
Наружний диаметр обычной 235 резины равен -734мм а эта на 12мм больше то бишь +6мм к клиренсу.Что есть хорошо и не критично для правильно подлифтованой(хотя бы на 4см) под 29 колеса шнивы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:24
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
бугор, вот даже к 235-м Кордам производитель пишет,что их диаметр 739 мм.,а не 734, как по калькулятору. А у 225-х Кордов диаметр 744 мм. А по факту разница между 235-ми и 225-ми больше - ставил и те, и те. Лифт 4,5 см.
А тут получается, что 235-е Форварды еще больше.
Ты же говорил, что и резинолифта хватит для 235-й. Вот так человек и купит эту резину, а потом либо будет долифтовывать, либо больше дорабатывать бампера, подкрылки и т.д.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 00:38
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
P&B писал(а):
KLD писал(а):
Индекс скорости на Сафарях, на самой резине Q - 160 км/ч. Просто опечатку под копирку копируют множества сайтов.
Возможно, вот SaSko, выкладывал фотографии Сафари,Изображение
специально смотрел буковку, не видно однако, мешает случайно наклеенный скотч.
вот, http://ashkom.ru/products/info/ судя по всему оф.сайт «Алтайский шинный комбинат» в низу страницы слева стоит копирайт АШК - © 2011 «Алтайский шинный комбинат», на странице ссылка "СМОТРЕТЬ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НА WWW.ASHK.RU" переходим по ссылке и от туда на страницу с Forward Safari 540, 205/75R15 http://www.ashk.ru/catalog/tyres_for_li ... r15?id=327,
что я вижу - Vmax , км/час 110, как так????
У меня такая резина в гараже лежит. На ней индекс скорости Q.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 13:42
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
нашел дилера в мск.. закинул удочку... если б побольше народу насобирать, может актуальнее было б. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 09:39
  •  117
  • 35
  •  18 мар 2008, 19:22
  •  Московская обл. г. Подольск
prorock, а можно поподробнее про диллера: сайт, контакты,цену......сейчас как раз выбираю резину, между Кордами и Форвардами....
Учиться, учиться, учиться - это лучше чем работать, работать, и работать
Шеви-Нива L , 2003,амулет-120000км-продана.
Шеви-Нива L,2008, феерия-110000 км-продана.
РеШеви-Нива LC, 2012 астероид
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 10:06
  •  9305
Колизей, они не отзвонились че-то. цены естественно тоже не озвучили. они больше по грузовым позиционируются. я интересовался могут ли привезти заодно с завода. на сайте АШК позиционируются в разделе партнеры/дилеры http://www.ardv.ru/gruzovye_shiny/forward/
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 12:25
  •  117
  • 35
prorock, +1...спасибо, буду тоже их пытать....
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 13:37
  •  3
  •  17 фев 2013, 13:18
получил колеса. заказывал там же.
поставил на диски, балансируются от20г до 140г на колесо
протектор зубастей чам на офроаде, эдак в на 30-?% просветы между шашками больше.
Я только одного не пойму, это резина для трактора, какие вам 110км, вы о чем. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 13:54
  •  9305
Колизей, отпиши че как.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 14:52
  •  117
  • 35
undermined, отпишите, как заказывали и где?....и цена интересует..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.    След.
