 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: манометр и его точность
Сообщение Добавлено: 06 авг 2020, 21:38
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Sergei55.ru ,
Глянул на Али, там всяких автоматов полно.
Обратил внимание, что большая часть их снабжается стандартным одинаковым устройством, с цифровым дисплеем и отключением. В габаритах манометра.
Вот ента фигнюшка интересна, сама по себе, типа любой насос превратит в автомат. За небольшие деньги, но пока не нашёл.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2020, 22:22
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Rikki ,
Деньги на ветер! Пока накачает - состаришься.
Автомобильный компрессор BERKUT R17 идёт с манометром. Вещь на всю жизнь. Твою и внуков!
Пару-тройку раз за сезон проверить давление в шинах не проблема.
А когда давление понижается вижу это по изменению нулевого положения руля и ощущаю в движении.
Мне эти нерациональные телодвижения и заморочки самим с собой ни к чему!
А если шины дырявые и постоянно травят их менять пора, а не вертеться вокруг них с насосом и манометром, и тратить время и деньги на всякую ерунду.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 07 авг 2020, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2020, 05:03
  •  3806
  •  Ульяновск
Ты не понял. Меня заинтересовал именно цифровой манометр, с функцией отключения, отдельно. Он в габаритах стандартного, стрелочного. А насос к нему любой можно подключить.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2020, 18:36
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Там немного сложнее, блок индикации небольшой, а вот плата управления приличная + датчик давления преобразователь отдельно (на примере Качок К60)
612861296127
Сообщение Добавлено: 07 авг 2020, 20:44
  •  3806
  •  Ульяновск
@1AlexD , Хорошие картинки , информативно, что внутри есть. Однако, это маленько не то. Здесь аккумуляторный насос и батарейку видно. С аккумулятором действительно, задачка усложняется и нужны внешние платы с мозгами и системами зарядки батарейки.
Простому насосу, со стрелкой в манометре, не нужен какой то девайс с мозгами.
На картинке выше, видно, что одинаковые насосы имеют разные манометры, один из них цифровой.
Таких примеров на али несколько. Выбирай. с цифровым иль не. Это стандартный модуль, который вписывается в габариты манометра.
Вот этот модуль, жалко, не продают отдельно.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 04:43
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@Rikki , Это обычный насос, питание от прикуривателя. Просто имеет дополнительную функцию контроля работы генератора (сравнивает напряжение на заведенной и заглушенной машине). Про те, о чем ты говоришь, сделаны аналогично, единственное, у них можно снять саму головку манометра и использовать как обычный электронный манометр, но, сам контроллер остается в основном блоке, вместе с коммутатором эл.двигателя. Пример HYUNDAI HHY 30.
6137
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 07:06
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
А я взял такой. Шкала до 4 бар, обещан класс точности 1.6
6139
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 07:09
  •  3806
  •  Ульяновск
@1AlexD ,
Вот здесь, по ссылке, ещё один компрессор, в 2х вариантах, с цифровым и не.
Разница в 5 баксов.
https://aliexpress.ru/item/400093565188 ... web201603_
Силовой мосфет, на 100а размером с ноготь мизинца. Нет никакой необходимости лепить дополнительные платы к манометру, всё внутри его. Нечего снаружи делать контроллеру вообще.
Ты всё время показываешь некие гибриды, с дополнительными функциями.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 10:50
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Возможно. Мне не доводилось видеть что бы в отдельном манометре было все собрано. Обычно все раскидано по компрессору. Можно посмотреть потроха с манометром, как на твоем последнем фото. https://mysku.ru/blog/china-stores/78230.html или вот этот https://mysku.ru/blog/ebay/70424.html а вот и с первой картинки https://mysku.ru/blog/china-stores/65926.html
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 11:29
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Мне думается проще найти б/у донора (а от неисправного еще и дешевле), выковырять оттуда цифровой блок со схемой управления и приколхозить его к своему компрессору. :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
