 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 14:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
VadVB, Разобьёт посадочные места на диске и всё -- больше ничего трагичного .
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 15:36
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
DenSSS, диск зажимает нормально просто шпилька коротковаты и поэтому 2-3 витка в гайке остается.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:44
  •  59
  •  17 мар 2007, 20:22
VadVB, такая-же ерунда, шинщик сказал в приделах нормы.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:52
  •  23624
андрей78RUS,
3.14здатый шинщик ! :
Не верите мне , может им поверите ... :
http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 18:50
  •  59
Шинщик может и не очень но дело в том что шпилька не доходит до края гайки но 2.5 витка вот еслибы она закручивалась на 2.5 витка то это да беда темболие что Литые диски для автомобилей с креплением колес на шпильках чаще всего изготавливают с выборкой большого диаметра в центре, которая закрывается декоративным колпаком и устраняет необходимость трудоемкой замены шпилек на более длинные. Бывают диски без выборки, но и в этих случаях замены шпилек не потребуется. Гайки, как правило, имеют декоративные колпачки с той же целью - предохранить от коррозии выступающую часть шпильки.
И вэтом случая не хорошо Если закрепить колесо только торцами гаек (рис. 2), диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты.
По этому эта ситуация не смертельна хотя справедливости ради на сказать что лучше кагда шпилька выходит из гайки.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 19:00
  •  23624
Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении колеса гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек , диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты. В худшем случае автомобиль "потеряет" колесо - надо ли говорить, как опасно это на высокой скорости?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 19:30
  •  59
Если складывается именно такая ситуация то полностью с ВАМИ согласен но человек спрашивал немного про другое/
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 19:49
  •  23624
VadVB,
стандартные гайки не докручиваются на 2.5 - 3 витка до выхода за подлицо шпильки?
андрей78RUS, они у него не докручиваются , потому что гайка не садится на место по профилю отверствий в диске .
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 21:09
  •  59
DenSSS Не есть факт
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 22:40
  •  67
  • 76
  •  10 фев 2007, 02:11
  •  Нижегородская
Насколько я понял они у него не докручиваются из за большей толщины диска в
этом месте.Ничего страшного,я с такой ситуацией проехал где то в районе 90 т.к.
Никаких признаков ослабления или чего другого не наблюдал.Главное чтоб гайки
были конусными,да по моему они все такие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
