 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 04:03
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
И ничего не истирается и не греется и кордов не видно, на этой резине проехал 30 тыков
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 09:08
  •  50
  •  26 окт 2005, 08:06
А вот тогда вопрос к тем, кто ставит в бескамерную резину камеры: А ЗАЧЕМ? Чего вы этим пытаетесь добиться?
Не просто ж так втыкаете "Шоб было"...
Про случай использования в качестве запаски и про порезы - понятно. А вот, пока колесо целое: зачем?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 12:05
Это наверное извращенцы! :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 22:05
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
ZMei писал(а):
Dimchik писал(а):
При установке камеры в бескамерную шину полюбому останется воздух между камерой и покрышкой. В камерной резине он выходит через щель между диском и покрышкой, в бескамерной шине это соединение герметично. Воздух скопится в виде пузыря. В результате это место будет греться намного больше, чем вся остальная покрышка. Потом вылазит корд, и концовка известна....
Интересная теория. Особенно про щель между диском и покрышкой... :smile_bigsmile:
Это не теория, это правда жизни. При проколе камерного колеса оно спукает мгновенно. Где по твоему выходит воздух после того как он вышел из камеры? Через дырочку прокола в покрышке? На досуге посмотри диски и покрышки камерные и бескамерные. Будешь сильно удивлен.
З.Ы. Про твои теории о генераторах и аккумуляторах я вообще молчу...
 Заголовок сообщения: Re: Камеры в бескамерные шины
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:42
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
MerkaVa писал(а):
Установка камеры в бескамерную резину ни чем не отличается от установки камеры в камерную резину, берешь один борт снимаешь, камеру внутрь, предварительно её тальком посыпать, расправляешь её внутри, пипиську вставляешь на место ровно, чутка камеру подкачиваешь и ещё чутка расправляешь, потом заправляешь борт обратно.
Установка ни как не сказывается! Просто колесо тяжелее и всё.
Усё! :smile_bigsmile:
Правильно, согласен полностью!
Но каков слог-то:
MerkaVa писал(а):
берешь...снимаешь, ...внутрь, предварительно её тальком посыпать, расправляешь её внутри, пипиську вставляешь на место ровно, чутка .... подкачиваешь и ещё чутка расправляешь, потом заправляешь ....обратно. Усё! :smile_bigsmile:
Ты о чем писАл-то?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 14:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Чисто теоретический вопрос. Каким образом сказывается установка камер в бескамерные шины? Помнится, где-то читал, что ни к чему хорошему это не приводит, но вот почему так - забыл.
Поделитесь опытом, желательно с обоснованием научным или хотя бы околонаучным :smile_nod:
Всё нормально становиться по месту, сам так давно делал, когда погнул металлический диск, покрышка плохо прилегала к к диску и не держала воздух.ничего старшного не происходит.Бескамерка конечно всё же лучше. Зимой при троганьи был случай: колеса шлифанули, на улице мороз, камера внутри покрышки по инерции не успела крутануться-в результате небольшой надрыв камеры у основания нипеля.то же самое может произойти и при резком торможени.в общем, пока бескамерка работет не парься, можешь кинуть камеру на всякий случай в багажник, если устраиваешь Кемел трофи.За 10-ть лет ни разу сам не бортировал-ломливо, на СТО бортируюсь, нафиг стока геморра, цена вопроса не большая, и делов минут на 10-ть.. один раз видел как мужики в гараже муд**ались, трое прыгали по колесу... часа два убили.С тех пор желания самому ботртировать не возникает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 21:37
  •  22
  •  16 июл 2004, 20:38
Мне в сервисе запихали камеры в безкамерные BFG т.к. не могли раправить покрышку и накачать. Сейчас езжу 3 камеры 1 без =). Ктото писал, что для бездорожъя такое делают - ТУФТА! При низком давлении резина пытается провернуться вокруг диска и срезает сосок камеры, у меня так было.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 09:32
  •  99
  •  03 май 2008, 09:34
  •  Миасс, Челябинская обл. шеви 2005 г.в.
Ставь камеры и не парься, как уже написали тут, возможность будет - сменишь, такие трещинки типичны для отечественной резины, а то понапишут тут тебе счас.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 09:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Камеры в бескамерные покрышки не ставят .
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 09:44
  •  99
DenSSS, ты это серьёзно? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
