HOMEr писал(а):
vak писал(а):
zedzone,.. Делай
как.... :
в инструкции к шниве сказано - давление должно быть 1.9
vak, но ты же сам говоришь, что...
vak писал(а):
Не производят шины под конкретную машину поэтому и параметры у производителей шин свои :
...а
производители резины указывают:
zedzone писал(а):
Давление в шине, соответ. максимальной нагрузке, МПа (кгс/см2) - 0,29 (2,9)
Давление в шине, соответ. экономичной нагрузке, МПа (кгс/см2) - 0,25 (2,5)
Кто-нибудь всё-таки ответит на вопрос
zedzone:
zedzone писал(а):
какое... должно быть давление резины???
Производитель авто даёт данные по давлению в шинах , после ряда испытаний . И эти данные касаются конкретного автомобиля с учётом его веса и соответственно давления на шину . Их можно назвать приблизительными , потому что завод не может испытать авто на всех видах и типах шин которые сейчас производятся . Если бы это было возможно . то в мануале к машине был бы список шин и давления по каждой конкретно из них .
А производитель шин проводит свои испытания и пишет что при максимальной нагрузке на шину давление должно быть таким то и таким то ... Для этого и существуют индексы шин по скорости и мах.нагрузке при соблюдении которых производитель гарантирует безопасную эксплуатацию шины
Поэтому качать шины нужно по мануалу к машине, а не производителя шин.
Шины могут быть мягкие и жёсткие, соответственно давление подбираешь по ощущениям , т.е. по накату и шуму шины.
Так понятно ? :
