 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 09:45
  •  63
  •  08 янв 2008, 14:27
longer писал(а):
Кот Мартовский, а маркер для чего это? ну, что в магазе спрашивать? гдето писалось, но не могу найти
так и называется - маркер для шин
[url=http://www.autometric.ru][img:affc739c4d]http://www.autometric.ru/lines/kotmartovsky.gif[/img:affc739c4d][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 09:46
  •  63
В магазинах канцтоваров (Комус и т.п.)
Серия специализированная такая - маркеры для шин, для ткани и тд.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 11:22
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Кот Мартовский, спасибо!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 09:54
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
Добрый день.
Купил диски Б/У, решил покрасить, долго искал информацию. Что получилось решил описать, вдруг кому то пригодится.
Изначально диски были такими.
Материалы использовал BODY
Смывка старой краски
Краска
Лак.
Процедура такая.
1.Смывка старой краски.
Наносим смывку сразу на все диски, пака доходим до последнего, на первом краска отходит.
Потом щётками на электродрели начинаем чистить.
Процедуру повторяем несколько раз, до полной очистки.
2.Протираем поверхность ацетоном.
3.Начинаем красить.
Первый слой буквально чуть-чуть. Повторяем процедуру через 3-5 минут. Так несколько раз, я красил 7-10 раз. Особо внимательно надо смотреть на появление крупных пятен краски, лечится лёгким подкрашиванием. Если нет достаточного опыта болон до конца лучше не использовать, как только в болоне заканчивается краска он начинает плевать много краски и появляются пятна. Если нет нового болона то поправить их будет проблематично.
В процессе покраски диск ставил горизонтально. Первый слой наносил болон держал перпендикулярно диску, последующие слои под лёгким углом вниз, при каждом новом слое переворачивал диск (1 слой –отверстие от соска внизу, 2- слева, 3 вверху, 4 справа.). Проводил такую процедуру чтобы равномерно прокрасить лучи по бокам и в углублениях.
4.Сушим часа 1.5-2 и начинаем лакировать. Процедура похожая на покраску, тока количество проходов примерно 5 слоёв.
5.Окончательно сушим и получаем вот такой результат.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 22:21
  •  257
  •  10 мар 2010, 21:58
  •  Киров
Если есть время и хочется подешевле , то зачистка (пескоструй или щетка на болгарке(дрели) -первое качественнее , быстрее, но дороже; второе -дешевле(если без пива)) , затем - грунт , далее серебрянка на "Цапон"-лаке (бери масло-бензостойкий) и тампон поролоновый... Почти все можно купить в ближайшем строй-хоз-маге...кроме опять же пива. Зато какое удовлетворение от сделанной работы?...
любовь это вам не просто так - любовью надо заниматься
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 10:30
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
swm, Ybr, спасибо, наверное заеду отпескострую за денюжку, а потом по методу swm покрашу.
Гаража нет, поэтому делать буду на даче.
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 11:37
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
растворителем отмачиваете всё что можно, или смывкой краски. матуете, грунтуете, красите (можно и из балончика), лачите. проблема то в чём? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
