 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:27
  •  83
  •  06 сен 2008, 22:36
  •  Москва, Царицыно
Drоn, На фотографии не видно наклона если есть возможность то посмотри в "живую"
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:04
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Olehh,
В живую смотрел,если её переворачивать тот ничего не меняется, протектор занимает положение "как и было на этом месте".
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 21:13
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Olehh, любая резина с направленным протектором имеет стрелочки на боковинах, показывающие направление вращения. На этой "Каме" они есть?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 19:18
  •  83
  •  Москва, Царицыно
Вопросов больше не имею
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 19:44
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
бугор,
Схема, приведенная для Нивы правильная, ей и пользовался на своих НИвах. Потом же просто по факту снятия колеса (при ремонте или для чего еще...) заменял его с запаской - например - сильнее стерлось - пусть на задке походит, поновее - на передок. В итоге всегда имел почти равномерно стертые покрышки, которые совершенно без вреда можно было ставить на любую ось и на любую сторону, ибо напомню, что использование резины разной размерности (а стертое и новое - по факту такие и есть) заставляет постоянно работать дифф. , что есть очень плохо. Да и ресурс резины увеличенный на 20% никогда не повредит. :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 17:49
РыболовС, Спасибо. Я по этой схеме и действую меняю каждые 5000км
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 12:12
  •  16
  •  12 июн 2010, 16:37
  •  Кривой Рог
А в случае, если машина уже прошла 60 тысяч? Запаска то не трогалась, и в таком случае как-то повлияет приведенная схема по замене колес на все остальные узлы машины? Как ваше мнение?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 20:39
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Никак - разница в диаметре между новым и старым колесом минимальна, ставят же на машины докатки, которые в диаметре заметно меньше родного колеса и ничего с машиной не происходит.
Но смысла в этой схеме все равно мало, т.к. большинство людей не меняет запаску и при смене резины покупает только 4 баллона, а не пять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
