 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 19:43
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
vashper, Кстати насчет полноценной запаски-это правильное решение ! Я тоже так всегда делал ! :
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 15:31
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Машину купил с рук, стояла Кама-Флейм. При замене резины обнаружил деревянный жгут. Элементарная пробка.
Отьездил с ней 1,5 года и не знал...
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 19:20
  •  223
  •  ростов-на-дону
Да у меня друг на джипе вообще с собой все время возит набор саморезов разного диаметра-если вдруг на охоте-рыбалке веткой или еще чем нибудь пробьет колесо-просто тупо вкручивает в дырку саморез и так и ездит с ним-пока не вспомнит и не заклеит !!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2010, 20:45
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
sanek2123 писал(а):
Вообще,если строго по беговой прокол-можно конечно и жгутом,но китайские жгуты они не ризиновые,а типа войлока пропитанного клеем-они от времени начинают травить . А лучше жгуты брать *Маруни* или *Тэч*,можно накрайняк и наши-тоже не плохие,но + *Маруни* в том что у него внутри еще и корд идет-при очень тугом всовывании не порвется . :smile_bigsmile: *Типтоп*-гамно редкое,его ни в коем случае не берите ! : Если прокол на границе беговой и борта-тут спорный вопрос-от жгута может шишку выдуть,да и жгут может не держать или вообще колесо на трассе может рвануть . : В идеале конечно если прокол по беговой-нужно разобрать колесо,шарошкой прочистить отверстие-убрать усики корда,а потом вставить грибок .Если прокол или порез по боковине-нужно заваривать порез-прокол и клеить специальную армированную латку для боковых порезов.Кстати в инструкции по ремонту боковых порезов сказано что колесо после такого ремонта не должно эксплуатироваться на скорости свыше 80 км. !!! :!: Если у вас новая дорогая резина-лучше клеить у проффесионалов,а если видавшие виды *Кама-евро* и иголочный прокол-попробуйте сделать сами. :
Тогда такой вопрос. Прокол на границе беговой и борта, толщина, ну как будто крестовую отвертку среднего размера вогнали. На шиномонтаже сказали однозначно варить, поставил на время жгут, поехал на сварку, там сказали типа грыжи нет, жгут держит, если хочешь деньги потратить - вари, но необходимости нет. Кому верить? Колесо это висит как запасное уже пару месяцев, вдул туда 2.8, не травит, в месте прокола грыжа не надувается. Может стоит заварить или хотя бы грибок поставить?
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 01:23
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Однозначно - заварка+пластырь - они с кордом внутри и таким образом усилят угол между протектором и боковиной!
А вообще жгут - это ВРЕМЕННЫЙ ремонт, профремонт пластырь или грибок или комбо (ножка жгута+пластырь)
ЗЫ: В шиномонтаже отработал 16 лет :
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 11:44
  •  2510
  •  Тамбов
Да, хоть это и запаска, но новая и не дешевая. Все таки заварю съезжу.
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 13:20
  •  205
Верное решение!!! +1!!! :
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 20:09
  •  223
  •  ростов-на-дону
PeRo-В прокол на границе беговой и борта грибок не ставится. : Лучше заварить и поставить армированную латку. :!: А то что шиномонтажники говорят что деньги на ветер выкинешь-так блин у нас такие работники что я пол города обьездил пока нашел нормального мастера-так как я сам работал в этой сфере и знаю как правильно делать,а у нас же мало кто этому учился,многие вообще не знают технологий и всего процесса ремонта-даже элементарной таблицы-ширина пореза+какого диаметра латку на него положено ставить. :!: А мастера- они то колесо на сухую без мыла разбортируют,то латки на клей *МОМЕНТ* сажают-это ваще конечно жесть ! : Ну а как балансируют-это вообще жопа-работают на оборудовании по десять лет и не разу не тарировали станок ! :
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 20:51
  •  2510
  •  Тамбов
sanek2123, понял, завтра отдам на варку. Самое прикольное, что именно в мастерской, где варят, говорят, что варить не надо!
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:34
  •  205
sanek2123 +1!!! :smile_cool:
:smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
