 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Какой диск предподчительней?
15 дюймовый 64%  64%  [ 46 ]
16 дюймовый 36%  36%  [ 26 ]
Всего голосов : 72
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 00:10
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
Насколько я понимаю физику процесса, то плюсы следующие:
15-ые диски - возможность установки резины с более высоким профилем. Соответсвенно увеличить мягкость хода и энергоемкость подвески
16-ые диски - уменьшение веса колес (за счет уменьшения профиля резины), плюс улучшение управляемости
Опять же, кому что нужно :smile_nod:
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 11:48
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
По весу:
Минимальный вес диска R15 - 5 кг, минимальный вес диска R16" - 7 кг... Я не думаю что покрышки 215/75R15 будут тяжелее 215/70R16 более чем на 2 кг (при условии, что они одной марки/модели)...
По управляемость:
Все так она будет чуть лучше, но опять таки на колесах размера 215/75R15 <> 215/70R16 это врятли будет заметно...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 12:54
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Какой диск на шевик предподчительней 15 или 16?
в названии темы надо добавить для подготовленных
а то спор не понятен
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 20:08
  •  1551
  •   4
ArtOFF писал(а):
По весу:
По управляемость:
Так если нет разницы, то надо брать 15-ю - на нее и выбор больше, и дешевле.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 17:10
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
я за 16-е. хотел 235-ю ширину. и она есть в 16-м диаметре, причем весьма распространенного размера - 235/60/16.
а в 15-м диаметре - только мудовая и высокая
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 20:18
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
Только бензин жрать широкими тапками. У нас прям 150 кобыл под капотом...
215ширина - максимум. Остальное - понт пустой!
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 20:28
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
R15 лучше, больше профиль резины можно поставить. 235/75 нормальный размер резины для говен, для трассы лучше оставить штатные 205/75.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 20:30
  •  2950
  •  Саранск
мне нравится, да и достались дешево. был зимний размер такой, захотел такой и летний!Кроме того, на 235-х зимой - просто кайф. очень хорошо держит и прет в целине . средний расход сейчас висит - 9,7.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 21:23
  •  118
Согласен. Для лифтованых.
Я про трассу - асфальт.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2010, 11:10
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@lex-26 писал(а):
Meg писал(а):
@lex-26, там дырка в центре диска, центрирующая диск по ступице больше чем у нас. : Ездить конечно можно, но.... :
нефигаподобного
эта дырка...т.е. отверстие не играет роль центрирующего
Нам подходит диск с пятью болтами на окружности 139,7 и отверстием по середине 98и более
Эту тему пережёвывали 1000 раз, центральное отверстие играет роль посадочного. Лично сам видел, как бултыхаются колёса при большем отверстии в диске.
При большем отверстии необходимо большее усилие затяжки гаек, что не есть гут - разбиваются посадочные отверстия под гайки, нагрузка на шпильки возрастает.
Элементарно шпильки рвёт, и на кой ляд такие траблы?
Зато красиво : :
У меня на 16 " колёса, титан-тех зима и 162 диски из каменск- уральского.
Соответственно Данлоп ICE01 и штатный континенталь от GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
