 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 13:45
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
может понижайку выключить??? : : :
сам честно говоря разницы особой между 215 и 205 не заметил на своей старушке. Всегда ездил на 215, но в этом году купил новые баргузины и снял зимнюю.... Так вот разницы не заметил...
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 13:48
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Glu писал(а):
Пажылой Грызун писал(а):
DenSSS, Glu, эт все канешна зашибись, но такой вот разницы как опесал автор темы в динамике скорости и расходе не будет.... уж поверте человеку ездевшему на 235/75/15 мудах...
при переходе со стока на 215 (именно БФГ) разница в тяге существенная. Знаю точно, т.к. пробовал лично. Спорить не буду.
Ну и 235 я тоже юзал. и 30. и 31. и 37)
Вить все это понятно, суть то не в том что тяга упала, а в описании проблем кроме тяги... и вот тут только изза перехода на мудяшки не могут эти проблемы у автора произойти... ладнобы он на 30-31 перешел ещеб но не на 215х калесах такие проблемы... поэтому и говорю что не в колесах дело.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 13:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Пажылой Грызун, я в свое время тестю менял сток на новые муды 215. Я офигел от разницы в тяге тогда, поэтому и говорю.
Здесь дело вот в чем: если мотор исправен и он удачный (все метки и звезды ровно сошлись на заводе), то он сам по себе тянет хорошо, и переход на больший диаметр не так заметен. Если мотор "неудачный", или неисправный - разница ощутится сразу и сильно. Причем именно на 5-й передаче проявляется сильнее всего.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 14:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Glu,
Виктор, но не до такой же степени, что:
на гудричах реально не могу разогнаться более 100км/ч
Явно, какая то неисправность.
А 18 литров по городу - легко! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 14:46
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
vadim-by, Может попросить у кого нибудь стоковую резину и попробовать с ней прокатиться.
Но из-за резины не должно такого быть, не велика разница в размерности.
Как то клапан прогорел и то 100-ку вваливала легко на 30-х.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 16:44
  •  9305
Glu, значит у меня был исправный и удачный мотор...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 21:19
  •  137
  •  04 мар 2015, 23:43
  •  белоруссия
придется тратится на шиномонтаж-ставить обратно штатные тазики.....
но все таки смущает запах гари от глушителя-каждый раз когда выходишь из машины.
похожий запах был на другом авто после долгой поездки на больших скоростях но сейчас запах намного сильнее .
но это уже в другой "теме"
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 21:29
  •  2538
  •  16 дек 2012, 20:24
  •  Москва. СЗАО.
vadim-by,
Я может невнимательно читал, но ты скорость как замерял? на 215 резине будет врать примерно на 5%.
Т.Е. Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 105.1 км/ч (на 5.1% больше)
Т.е. реальная твоя скорость может быть больше.
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус-
21214, 21230-2008, 21230-2014.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 21:37
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Очень странно конечно. Разница при переходе с шоссейки на муды и большего размера ощущается, но не так критически. На 29х мудах до 120 идет нормально и расход, ну может до 15л. Стиль езды конечно играет роль, а вообще, поставить взад старые колеса (если они остались) и посмотреть наверно проще.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 21:41
  •  2538
  •  Москва. СЗАО.
vadim-by,
Сам езжу на 215 мудах, (Кумхи) тупит немного, но проблем не замечаю. До 150 разгоняюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
