 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Колеса 31"
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 22:04
  •  2916
  •  23 дек 2011, 20:11
  •  Ижевск
@vovan 43 , Да купил +15 вместо ЕТ 0, а вот 32е я б не стал ставить, и Марьян отговаривал...
При опускании балки геометрическая проходимость не улучшается, поэтому в грязи 32- пойдут не лучше 31х, возможно даже хуже , а вот нагрузка на привода, полуоси и пары, коробку, раздатку, может оказаться критической, потребует следующего витка тюнинга усиления, и самое главное..., 32е в колее от 35х, тоже не размер..., маневренность еще больше потеряется, а именно она очень важна для шнивки... :smile_bigsmile:
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 01:01
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
@Шнивоциклист , Спасибо.Всё понятно. :smile_handshake:
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 20:39
  •  8
  • 36
  •  11 апр 2015, 12:07
  •  Стерлитамак
Все привет! поставил я 30 тапки, нужен совет ваш!
Пружины перед Рейд ТС, задние Рейд Т. Диски с вылетом ЕТ15.
Спереди задевают в районе брызговика при повороте с вывешиванием.
Если кувалдой подбить на сколько глубоко подгибается.?
Если рычаги сдвинуть вперед, на сколько см максимум сдвинется?
По задку все норм, нужно только ограничители сжатия поставить. Даже мост назад не двигал, все тяги регулируемые.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 22:01
  •  2916
  •  Ижевск
@galarty , 31е тоже там задевали..., помогла рихтовка большой кувалдой, и край крыла в этом местте аккуратно подрихтовал, и загнул кромку вовнутрь, больше не задевает...
А почему дырка в этом месте?
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 22:18
  •  8
  • 36
  •  Стерлитамак
а фиг знает. так недолжно быть?)
У меня там еще щитков нету. На дорестайле их ставили?
Последний раз редактировалось galarty 04 апр 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 22:36
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Тоже отпишусь про 31ые. МЕдведи какие то, с универсальной шашкой от УаЗа, поначалу ставил временно, а потом как то и остались ,так как на соревы ездить перестал. В общем , ни считая техмоментов, 31 резина с отрывом балки и с 3к1 раздаткой при 4,3 в мостах , это то состояние машины, при котором она начинает ездить, блин, наконец то по бездорожью. Можно, наверное и более злые числа заворачивать, например у меня при все этом было и в коробке увеличено, дак в итоге машина ехала в гору , пока я рядом с ней шёл , но по трассе уже совсем плохо было, убрал, врочем это не о резине. А так на 31 на 15ых дисках очень приятно ездить, если не обращать внимание на расход. Я переходил с 29 мудов BFG.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 23:09
  •  2916
  •  Ижевск
Расход дааа, литров 16 стабильно...:-)
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 23:11
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Привет , маньяки! :smile_rofl: :smile_handshake:
Я тут интересные колёса примерил. 31"/ 11.5 R15 Maxis mudzilla очень интересно. Тоже принципиально не хочу 32"-е
Пока думаю, арки надо дальше резать, и выбор резины в этом размере, его просто нет, нашёл две позиции и все!
Мерял на дисках J8 R15 et 0,
Думаю нужны J8 R15 ET 25!
Тогда ирезать меньше. Пока останавливает отсутствие выбора резины. Про мудзиллу на Уазбуке читал, что есть, вроде и радиальная и диагональная. Применял диагональную, ездить на ней по асфальту - мазохизм. Буду думать дальше.
Примерочные фотки позже залью, с домашнего. С мобилы пальцы жаль. :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Последний раз редактировалось kiyan34 04 апр 2016, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 23:12
  •  2916
  •  Ижевск
, у меня на дорестайлинге дырки нету...
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
У меня стоят гудричи мудовые 10,5 кажется, на дисках виком 106, 5,5 р15 ет0, ширина вполне устраивает, на ней разувается резина меньше, а вот ет хочу 15-20,
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 23:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Чем глубже у вас в арках будут колеса, тем меньше придется резать и кромсать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Jesus Almeyda и гости: 6
