 [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор дисков
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 15:05
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
sayser писал(а):
Seroquell писал(а):
Под эту резину не те и не другие, лучше 6- 6.5j х15, ет 40-48
Поясните зависимость вылета и размера резины?
Если-бы вы хотели поставить к примеру 31 колеса, а может и 33 , то использовать диски не стандартного размера было-бы вполне оправдано, а для шин штатного размера ставить не стандартные диски не целесообразно и не безопасно.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 15:15
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Seroquell, ответ принят
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2015, 05:36
  •  47
  •  23 янв 2011, 20:26
  •  36rus
Шнива 2006г. Резина 215.75.15. Диск ЕТ 15. Чиркает через раз при вывернутых колёсах о левый подкрылок при езде запаской вперёд...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5b0f96847e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K301TK36.png[/img:5b0f96847e][/url]
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:29
  •  265
И ещё вопрос, а если на перспективу под грязевую резину (к примеру 29-е) то что предпочтительнее ET30 или 5?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:53
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@sayser , 30
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 15:38
  •  265
@sanja0807 , поясните если можно
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 17:55
  •  1660
@sayser , Нагрузка от больших колес на ступицы и подши и так увеличится, а с меньшим вылетом тем более. Ну и бока авто будет сильнее закидывать.
Зы. Здесь принято общаться на ты.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 19:48
  •  265
@sanja0807 , Понял, а 235-я при 30 вылете лонжероны цеплять не будет?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 19:59
  •  1660
@sayser , у меня на 40 вылете, немного цепляет.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 11:21
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Вылет 30мм вообще самый оптимал для Шевика. Колеса не так утоплены как на штатном и почти без осложнений. 5мм конечно много, незачем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
