 [ Сообщений: 657 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 00:58
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Vdoooc писал(а):
Почему же :smile_nod: На рисунке у мудов видно, что вода быстрее будет удаляться из пятна контакта. Все гениальное просто - чем легче воде отойти наружу, а не тормозить шину, тем менее шина склонна к аквапланированию. Продольные канавки и направленный рисунок будут удалять воду быстрее и легче, что видно у Гудьера.
поэтому по рисунку протектора - муды менее склонны к аквапланированию :smile_nod:
Фантастика! С вашими способностями определять способности шин по фотографии, надо срочно бежать к производителям шин, ведь они столько денег вбухивают в тесты, чтобы понять какие шины лучше работают в тех или иных условиях, а оказывается все гораздо проще.
ЗЫ: если более тщательно поискать данные по теме аквапланирования указанных шин, то легко обнаружить, что в описании шины all-terrain специально подчеркивается, что технология шины позволила минимизировать аквапланирование. При этом ничего подобного про шины MT никто не пишет. Вас это не смущает?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 01:26
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
Needle, ну в данном случае мы помоему сравниваем муды и оллы, а не какую-то еще другую резину. Я тоже больше склоняюсь в сторону мудов, что они лучше в воде чем оллы, т.к. вода по идеи должна под ними лучше вытесняться. У оллов рисунок больно запутанный и воде там особо некуда деваться.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 01:34
  •  10503
Carlito писал(а):
а про AT и MT могу сказать только одно-аквапланирование у них явно ужасное, т.к. водоотводных каналов нет совсем. и думаю там будет одинаково плохо. просто не для того те резинки
На фоне дождевых покрышек - да, но сравнивают-то МТ и АТ, при этом во многих каталогах указано, что у BFG АТ улучшенное сопротивление аквапланированию. Я так подозреваю, что раз у АТ оно улучшенное, то у МТ скорее наоборот.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 07:10
  •  341
  •  17 ноя 2008, 09:36
Конечно по фотографиям не определить что лучше АТ или МТ по аквапланированию, нужны специальные тесты с измерительной аппаратурой. Вот тут было сравнение шин для паркетников типично асфальтовых дождевых и класса АТ
http://www.autoreview.ru/archive/2004/09/tyres/
http://www.autoreview.ru/archive/2004/0 ... 800/09.jpg
Дак шина АТ выигрывает многих асфальтовых по аквапланированию но совсем не намного. Но зато сильно проигрывает по тормозному пути на сухом и мокром асфальте, управляемости и пр.
Что касается сравнения МТ и АТ то нужны тесты официальные, а не просто на фотографию посмотреть.
В принципе можно допустить что МТ выиграет аквапланирование на 2 - 3 км/час не больше, но процентов на 20 - 30 проиграет по тормозному пути. Много кстати зависит от производителя шин.
В приведенном тесте асфальтовый Goodrich по аквапланированию на последнем месте, а по проходимости первый на считая АТ.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 09:58
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Согласен с Vdoooc и saman. Если у мудов вода хоть как-то может удаляться из пятна контакта, то у оллов воде деваться некуда, так нет прорезей для водоотведения. Все канавки тупиковые. Вот она и всплывает раньше мудов. Но все-равно оллы гламурнее.
Needle, В каталогах тебе еще и не такое укажут. Им же нужно продать шины. И никто не сознается, что продает лажу.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 13:47
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
Для того, что бы понять, что у клинового ремня сцепление со шкивом лучше, чем у плоского (без зубчиков), а клиновой ремень с разрезами будет греться меньше сплошного, не нужно тесты проводить - достаточно посмотреть, подумать головой, как оно работает, и согласиться. Тоже самое про шестерни прямозубая и косозубая, при взгляде на них становится ясно, что косозубая надежнее - у нее площадь контакта больше.
Некоторые вещи можно понять с первого взгляда.
Меня смущает, что это специально указано. Ведь если нужно что-то улучшать - значит были с этим проблемы.
Я остаюсь при своем мнении - муды, при прочих равных, всплывут позже атишек. По торможению - затормозят позже. Мое мнение основано на фотографиях двух шин.
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 15:41
  •  843
  •  г. Уфа
Снова согласен с Vdoooc. Всплывут позже потому что воде есть куда деваться, в отличие от оллов. Муды и в грязи очищаются по той же причине. А затормозят позже потому что пятно контакта меньше, вследствие большего расстояния между шашечками. Зато у оллов плечевой пояс развит лучше, что приводит к лучшей управляемости в поворотах.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 23:22
  •  23
  •  28 окт 2008, 22:19
  •  Краснодар
я ездил и на ОЛЛах и на МУДах БФГ- на бездорожъе и в снегу МУД реально рулит но и закапывается лучьше,хотя как не парадоксально МУД на асфальте мягче чем ОЛЛ. На сухом асфальте тормозной путь МУДа больше. по аква панированию-на асфальте в лужах при скороси 70-80 МУДидет как по сухому,ОЛЛы на этой скорости плавают. на мудах отъездил год понял не мое оставлю только ОЛЛы.
При моей манере вождения - глупо беспокоиться об уровне холестерина в крови...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 08:08
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
dtnth, столько плюсов привел в сторону мудов, а выбрал оллы, почему?
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 11:52
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
вчерась дождался весны и поменял свои истертые за прошлые сезоны штатные контики на BFG AT 215/70R16. :smile_bigsmile:
Впечатления после зимних нордмастеров 205/65 конечно имеются! ))
Очень заметен стал вялый разгон.
Мягче проходятся все дорожные неровности.
По всей вероятности, теперь реже буду пользоваться 5-ой передачей.))
со временем посмотрим что будет с расходом.
а также надо будет проверить скорость по спидометру и по GPS. На зимней спидометр занижал километров на 10, точно.
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 657 ]  На страницу Пред.    След.
