 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 13:45
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
До скольки качать Хакку сувку??? накачал сейчас до 2,2 примерно (до этого было 2,0) субъективно машина стала более скользить- снос в повороте. Еду за пузотерой-он нормально проходит (скорость небольшая совсем). я еду за ним четко - в итоге снос сильный (боковое скольжение), как будто колесам незачто цепляться. До этого , в предидущие 2 года этого не наблюдалось, да и износа то почти нет, пробеги не большие.Все шипы наместе.Неужто травиться до 2-х атмосфер?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 16:20
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
а зачем 2,0 или даже 2,2 ? : Для нивских размеров и массы нужно 1,9... На перекачанных шинах пятно контакта шны с дорогой уменьшается, шина становится жестче, потому и срывает на юз раньше. При полной загрузке может и имеет смысл поднять давление чуток, что бы покрышки не сильно плющились
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 16:35
  •  713
  •  29 сен 2007, 08:50
  •  Калуга
У нокиа резина очень мягкая, поэтому если 1.9 качать колеса вообще полуспущенными будут выглядить, особенно если в машине 4 человека еще будет. ИХМО 2 атм норм. :
2007 г, "Ривьера"
[img:5077ca03e9]http://s004.radikal.ru/i208/1103/a4/ad0ecabb7a03.jpg[/img:5077ca03e9]
[URL=http://flines.ru/][img:5077ca03e9]http://flines.ru/timelines/270665.jpg[/img:5077ca03e9][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 19:23
  •  262
: : : спасибо рассмешил
я понимаю, что это не ранфлэт, но все же форму обыкновенная шина держит за счет давления воздуха в ней, посему "мягкость" шины тут не причем. При повышенной нагрузке конечно нужно давление немного повышать. Помниться в старых жигулевских руководствах по эксплуатации целая табличка была нарисована, там загрузка машины и нужное давление в шиназ указывались, сейчас все ленивые стали, качают 2,0 на все случаи жизни
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 20:55
  •  5676
  •   8
на 2,0 колеса кажутся приспущенными.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 09:14
  •  262
может это из-за мягкого протектора? мелко нарезанные шашечки сильно подламываются и кажется, что шина сплющена сильнее... Когда у меня была хака2, то после переобувания на зиму возникало ощущение, что машина плавает на сухом асфальте. Что-то вроде если идти по ковру с длинным густым ворсом, нога уплывает в сторону в зависимости от того куда подламывается ворс.
Во всяком случае разговоры про мягкую боковину, как причину, я всеръез рассматривать не могу. Если б было так, то шина раздувалась в стороны наподобие воздушного шара, были бы простоянные пробои шины до диска, ну и грыжи бы полезли, боковые разрывы. нет это все ерунда. Шина держит форму под давлением, значит боковины достаточно прочные и не склонные к вытягиванию, несмотря на то, что тоньше и кажутся более мягкими.
Для чистоты эксперимента нужно сравнить радиусы качения разных шин при одинаковом далении. Само собой размеры шин должны бить одинаковыми. Взять нокиан и, например, штатный континенталь и сравнить скорость двжения по спидометру (лучше по БК) и по GPS. Если нокиан действительно сильнее плющится, то спидометр должен показать более высокую скорость, чем GPS.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 18:21
  •  100
  •  10 янв 2013, 15:31
  •  Белогорье
Какие отзывы по итогам зимы? Хочу взять себе эту 205/70 R15 Б/К NOKIAN HKPL SUV 7 XL 100T к следующей зиме (пойдёт на штатную штамповку?).
Раньше на ваз-классике у меня была нокиан 5 - могу дать только самые положительные отзывы. Шипы вообще не слетают, за 3 года шипа 3-4 на все колеса улетело, это не смотря на то что иногда хотелось и порезвиться на асфальтированной площадке (со слоем снега 1см) : На льду держала отлично при 60 км/ч. До этого была таганка, так на той я вообще в гололёд боялся выезжать, а если выезжал то более 40 не разгонялся.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 21:44
  •  55
  •  18 мар 2008, 15:25
  •  N-ck63rus
хака 5
205/70-R15 на штатной штамповке
покупка 2008г
5 сезонов эксплуатации
около 45-50 т.км пробега
стиль езды - активный
первый сезон на старой шнивке
остальные - рШнива без люфта и прочего (жаль было отдавать новую резину перекупщику)
оценки по ощущениям
1 сезон 5 - уверенно держит дорогу - лед, снежная каша, асфальт все равно. отлично тормозит. поездки по не чищенному городу, зимний новогодний дальняк (Самара-Сухуми - дорога то метель с заносами и пробками то сухой и чистый асфальт, а как в горы в Абхазии так лед на серпантинах) за год потеря по 1-2 шипа с колеса
2 сезон 4 - все ништяк. но на влажной снежной каше (6-10 см снега) уже не так уверенно - начала плыть на скоростях под 70-80. потери на передних еще 1-2 шипа. на задних 10-15, связываю это с тем что у работы есть место где приходится резко трогаться в поворот, а зад как раз стоит на метале закрывающем какую то канаву и старт идет с буксом задних колес.
езда - город-трасса-грунтовка 50/45/5%
3 сезон 3+ - выше 60 во влажной каше уже очень не комфортно, на обгон по рыхлому сухому снегу (после метели) уже шел значительно осторожнее чем с новья. общие за 3 сезона потери - на передних около 10% шипов на задних 30% (чертова железяка)
4 сезон 3 с минусом. хуже стала держать лед, в поворотах на нем плывет. сменил маршрут, потери шипов около 1-2 с колеса за сезон. в конце зимы заметил что одно из задних колес спускает по шипам, к следующему сезону воткнул камеру
5 сезон кол с минусом! начало спускать второе заднее колесо, тоже поставил камеру очень плохо стала держать тонкий намороженный на асфальт лед, про обгон по рыхлому снегу забыл. доезжаю этот сезон и на помойку
общие впечатления отличная резина пока новая
на грунте, на обочине - рыхлый, не сильно влажный снег до низа бампера (и чуть выше) гребет отлично, даже без блокировки, едет уверенно не садиться
сильно влажный, глубокий весенний или просто твердый снег - едет значительно хуже, забивается протектор начинает шлифовать
в простой грязи по осени перед морозами получше штатного континенталя
ИМХО размер маловат для шнивы, внешний радиус меньше штатных континенталей сантиметра на 2, чаше чиркаеш дном. на следующую на зиму подыскиваю что-то из r16 или что-то из размерности 215/75-15
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 10:43
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
dmitry! писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Какую резину в размере 205/70R15 лучше взять Нордманн+ или Хакку5?
Разница в цене - примерно 1800 ре/шт...
Насколько Нордманн будет хуже Хакки? И будет ли... :
Я думаю ошиповка у Хакки понадежнее будет.
Небольшой отчетец по Нордманну + :smile_bigsmile:
За зиму проехал совсем немного - ок 6тк.
В целом резина понравилась - лед, снег - это понятно ее стихия, но так же очень неплохое торможение на сухом и мокром асфальте. Качал 2.0 атм. До этого ездил на пузотерке на Хакке3 - на мокром асфальте было очень плохо.
Немного удивило выпадение шипов на одном баллоне (правом переднем) - примерно с десяток уже не хватает... На остальных ВСЕ шипы на месте. Износ небольшой и равномерный, других замечаний нет.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 17:11
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Спрошу владельцев 7й хаккапелиты - есть ли смысл искать и брать СУВ которая солидно дороже или нам подойдет обычная - по индексу нагрузки они обе превосходят необходимые параметры для нашей машины? Мотор у нас тоже не ахти какой мощный чтоб её драть об покрытие дорожного полотна (это по части износостойкости)? остальное в них все вроде одинаковое!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
