 [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 06:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
2-3 см под нижнюю шаровую? Чегото у меня сомнения что рычаг в шрус не упрется
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:08
  •  64
  •  23 янв 2013, 16:43
  •  СПб
- ага.......
Ну коль так, то минимум выглядит так:
Зад:
- проставка под пружину вверх полеуретан жесткий (усиленный) или AL выточить ?
- чашки усиленные - хз
- удлинить амморт или сверху или снизу или заменить (не хочу)
- опустить панару на 50мм справа (рекомендуют усилить доп трубой) или поднять слева или удлинить на 15мм что проще )
- колдун - удлинить на 40мм, отрегулировать…
- удлинение продольных тяг на 5-6мм , - только коротких ?
-удлинение тормозных шлангов, видно будет.
- ручник не работает, восстановить поправить если что.
Перед:
- проставка под пружину вверх полеуретан жесткий (усиленный) или AL выточить ?... 30мм
- подрезать отбойник
- проставку под шаровую 25-30мм + новые болты
- удлинять амморт сверху не надо, поднимется за счет чашки, или же лучше удлинить ? )))
-поднять нижнюю чашку проставками 10,5х30хL (скосить?)
- стаб переварить крепление сверху вниз чашки….купить доработанная в Тольятти есть за 2500р, - наверное проще купить.
- поменять местами рулевые сошки.
-запилить нижнюю чашку под пластиковый пыльник, обварить бы.
- внутренние шрусы под замену при 30 000 пробега хз…заскрипит и не притрется по новой – менять. Или сразу поменять )))
- проверить шланги тормозные…
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
lizard1980, кури тему про варианты лифта. Там есть ответы на все твои вопросы.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:16
  •  64
  •  СПб
Ну это первые прикидки, масса вариантов решения проблемы, надо заморячиться и как то начать :smile_bigsmile:, картинка по крайней мере собирается воедино и это гуд ...Хочу стабильности и надежности всей системы. Может кто чего подсказать, подправить пока не поздно ?. Обваривание заднего моста с переваркой и поднятием чашки пока не рассматриваю так же как и опускание передней балки с заменой пар и прочие шалости ), - оставим на потом
Токаря знакомые есть, выточат что угодно. :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:18
  •  64
  •  СПб
Курю год если не 2 )), сколько людей, столько и мнений....вообще мне надо было КОЛЕС одно на пару деньков : , - развели черти что, а колеса нет :
 Заголовок сообщения: 235/75/15
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 16:59
  •  64
  •  СПб
Ну в целом получается так:
BF Goodrich Mud Terrain T/A 235/75/15
Диски
http://express-shina.ru/index.php?page= ... medium=cpc
Лифт комплект
http://niva-parts.ru/images/catalog/4f9 ... 40b37c.jpg
Надо еще
Компрессор
http://berkut-compressor.ru/r17.html
Блок такелажный
Трос ГОСТ 2688-80_6,9мм
Рычажные ручные лебедки ЛР-1,6/9
Лебедка ручная 1,6 т, канатоемкость 9 м
http://lebedka33.ru/price
- через неделю буду лифтоваться..., как оно на каждый день поедет отпишусь : .
Все откликнувшимся спс.!
 Заголовок сообщения: Re: 235/75/15
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 08:21
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
Диски
Лифт комплект
Надо еще
Компрессор
Блок такелажный
диски такие не нада, они для уаза, на шнивах посадочное место на ступицу 98-98.5 диски со временем испортишь.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 09:02
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
jintonik036, ничего дискам не будет. у меня и летние и зимние диски с Уазовским ЦО. накатал в общей сложности тысяч 50 на них. и все нормал. не пугай людей
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 09:34
  •  13966
dimik20003, канеш не будет. они же на шпильки крепятся, а не болтами. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 09:39
  •  2950
  •  Саранск
sem59, а какая разница? хоть болтами. У меня Ауди 100 есть. Поставил диски от мерса. Там ЦО сантиметра на полтора больше. крепится болтами - ни при какой скорости ничего не бьет и не откручивается. крепление в пяти точках конус в конус - что ему может случиться....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
