 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 10:54
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
примерялся тут к резине 215/75/15-может цеплять угол бампера!..но у меня вылет маленький,интересно,если вылет 40-48 то возможно нигде не зацепит....резать ничего не охота,думаю всё же поставить 205/75 позубастей
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 11:16
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
vashper писал(а):
Вот алюминиевый кронштейн запаски на GLS, боюсь, не позволит повесить колесо в этой размерности. Можно, конечно, его сдуть.
А можно на шпильки ещё по одной гайке (колёсной) накрутить - внутрь, тем самым отодвинув колесо на пару см. Главное чтобы за бампер не цепляло и длины шпильки хватило))
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 11:35
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
112 тыс. Кама Евро подстёрлась. Поставил Йоку Ж012 215/75/15. Трёт при повернутых колёсах внутри переднего бампера, угол бампера не цепляет. 2 самореза на сторону, разрез угла бампера и (для красоты) прогрев феном и утапливание бугра подкрылка. 20 минут на обе стороны. Если умудриться вдавить только внутреннюю часть переднего бампера - резать не надо. Но я прикидывал - красиво не получается, пластик криво давится руками, бугры. Поэтому подрезал
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:28
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Не может. Она практически одинакова со штатной 215/65/16, на 6 всего миллиметров больше радиус. Это незаметно. А из-за большого вылета колесо еще утоплено в арке (не забываем - вылет - величина отрицательная).
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:31
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
vashper писал(а):
Судя по калькулятору, резина 235/75/15 по радиусу больше штатной 215/65/16 всего на 2 см
Выкиньте свой калькулятор : и не путайте людей.
По http://tyres.spb.ru/tirecalc калькулятору:
215/65/16 - 686 мм.27 дюймов
235/75/15- 734 мм 28.9 дюймов. Разница в 5 см по высоте колеса, это много.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:34
  •  2217
Ты не прав! 215/65/15 в диаметре меньше, чем 205/75/15 (http://www.car-tyres.ru/), а разница с 215/75/15 - без малого 2 см.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 15:37
  •  4656
Я же говорю, у него калькулятор сбитый :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 17:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vashper писал(а):
Судя по калькулятору, резина 235/75/15 по радиусу больше штатной 215/65/16 всего на 2 см, ну и в стороны по 5 мм. Замер рулеткой дал примерно такой же результат. Это еще не приведет к цеплянию за проблемные места - углы переднего бампера. Вот алюминиевый кронштейн запаски на GLS, боюсь, не позволит повесить колесо в этой размерности. Можно, конечно, его сдуть.
Я катался на таких колесах 235-х несколько лет, доволен очень, Шнива была дорестайлинговая (она кстати в Реутов-Моторс стоит на продаже, можно посмотреть).
Цеплять будет даже с лифтом, резать углы адназначна.
По поводу запаски 235/75/15 на люминевый крон:
Колесо накачано 2,5 атм. Крон не переделывался. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 18:22
  •  2217
sem59, а нука дай на твою красавицу сбоку поглядеть))) Чёт толи фота такая, толи реально колесо сзади огроменное какое-то)))
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 18:31
  •  13966
Zheka®, 235/75/15.
WWW у мну внизу жмакни. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
