 [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.    След.
Какую вы выберете шипованную резину в зиму ?
Nokian HKPL-1 1%  1%  [ 2 ]
Nokian HKPL-2 22%  22%  [ 49 ]
Continental Winter Viking 1 15%  15%  [ 32 ]
Good Year Ultra Grip 9%  9%  [ 19 ]
NORDMAN KN208 19%  19%  [ 42 ]
BURAN М-267 8%  8%  [ 17 ]
Буду ездить на нешипованной 15%  15%  [ 32 ]
Hankook W401 2%  2%  [ 5 ]
Кама-515 10%  10%  [ 21 ]
Всего голосов : 219
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 06:24
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Александр Герасимов писал(а):
Вчера купил шипованный NORDMAN, ставил на штатные диски, балансировка приятно удивила max 35г на колесо. Успел опробовать на голом льду, на свободной площадке, где можно было вволю пробовать в разных режимах впечатления самые хорошие. Кстати, нужную размерность (штатную) в Москве нашел с трудом. Не сошлись мнениями с монтажником относительно давления он рекомендовал 2.2 мотивируя "мягкими" боковинами шины, а я предпочел 1.9 по инструкции.ь Кто прав ?
Почитай мой пост в теме "ПоставилContinental Winterviking-1 " - должно помочь разобраться.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2004, 21:04
  •  5
  •  10 окт 2004, 20:40
Вадим большое спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 18:05
  •  13
  •  19 мар 2004, 12:09
Что-то тема заглохла. Может потому что зима никак не может начаться. Во всяком случае в Питере. Я тут по первому снегу решил проверить как себя будет вести штатная Кама на которой ездил все лето.
1 Газанул на снежной каше - поехала без пробуксовки
2 На той же каше покрутил рулем на 60км -нет даже намека на занос
3 Тормознул от души - торможение достаточно эффективно
4 Заехал в длинный сугроб, высотой выше колена - раздавил его колесами и легко выехал.
5 Газанул, трогаясь с места на залитом водой льду, по которому пешком можно ходить только на четвереньках. Если пробуксовка и была, то я ее не заметил. Просто поехал как всегда и все.
6 Призадумался: Если ездить зимой по городу в медленно и осторожно то стоит ли тратить примерно 500 долларов на зимнюю резину. До Нивы ездил на ВАЗ2107 и считал установку зимней резины абсолютно необходимым мероприятием.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 18:35
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Для полноты картины, надо было тормознуть от души на залитом водой льду ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 19:14
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
перечитал все, что только можно, и, в конце концов, оставил себе 2 варианта шиповок на зиму - или хакка2 (но жаба ), или нордман (но сомневаюсь).
однозначно хака лучше, причем во столько раз, во сколько дороже, я ездил и на той и на той, разница просто сама бросается в глаза, а вот жаба - эт да, разнца в цене в 2,5 раза примерно :-(
сейчас стоит нордман по причине этой самой жабы
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 19:53
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Редактор, Lemon
Добавлено: Пн Дек 20, 2004 14 Заголовок сообщения: Re: Да уж...
In reply to Pat
Pat писал(а):
А скольких шипов ты недосчитался после такого торможения ?
Штук 5 точно нет - дырочки там одни, хотя ведь их могло небыть и изначально? ...И многи стерты под основание -видимо колодки очч сильно прижали диск и я протащил(протер) колесо об асфальт одной стороной
А что будет к концу зимы?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 15:17
  •  195
  •  04 ноя 2004, 10:55
  •  Санкт Петербург
Соглашусь. Я по первому льду тоже так расхрабрился на Каме, пока не стал догонять тормозящий Камаз.
А вот тормозить-то шина и не умеет.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 15:45
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Машинка постояла без движения дня три-четыре, шипики покрылись ржавчиной. Куплены в начале ноября...Правильно ли это? Есть ли какие ГОСТы на эту область?
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 16:03
  •  195
  •  Санкт Петербург
Забавный русский язык...
Если же я правильно понял, речь идет о ржавчине на шипах. Это находится вне пределов стандартизации, поскольку относится к области стандартных физико-химических процессов эксплуатации ТС. Это и сертификации не поблежит также.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 16:16
  •  520
Зато живой.
Обидно стало, что на соседних машинках шипы блескучие, как в рекламе орбит, а стандартный физико-химический процесс взаимодействия сплава и атмосферного кислорода коснулся только моих, купленных в уважаемом магазине ЮВЛ за очень приличные деньги, вместе с хорошей резиной...
Да, спасибо за ответ.
Всё пройдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.    След.
