 [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 21:40
  •  2144
  •  21 дек 2009, 21:44
  •  Саранск
спасиб, ща поищу
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 22:00
  •  257
  •  10 мар 2010, 21:58
  •  Киров
Denis13 на первой странице пошукай ,если не в лом, там на любых колесах есть "в живую"...
любовь это вам не просто так - любовью надо заниматься
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 22:02
  •  257
  •  Киров
Опа , извиняюсь, вопрос про РЕшн...
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 22:14
  •  2144
  •  Саранск
нету
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 09:50
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Извиняюсь, перечитал, не нашел ответа...
Собственно, было много высказываний, что Кординат Офф-Роад в размере 205/70/15 на самом деле ближе к размеру 20/75/15, но замеров не нашел. Шинные калькуляторы дают лишь примерное значение, а на саммом деле оно другое. Интересует следующей вопрос - Каков на самом деле диаметр (высота) этого колеса в мм?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 09:55
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Tubalar, посмотри в первом посте, там должно быть
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 09:58
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Айк, спасибо, там смотрел. Данные с сайта производителя "Наружный диаметр, мм 676". Данные шинных калькуляторов выдают то же самое. Но судя по отзывам - шина реально выше и ближе к 205/75/15... Вот и интересует конкретно ближе на сколько? Потому как если 205/75/15, то тогда получается, что это даже выше, чем стандарт на Ниву-классику. Вот и задумался...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 10:47
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Не могу сказать за 205-е, но 235/75 корды чуть больше, чем 235/75 good year wrangler ATR.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 10:59
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
Tubalar, говорил тебе, глянь первый пост!
РАЗ
Переобулся позавчера с KAMA Euro-228 205/75/15 на штатных тазиках в
Cordiant Offroad 205/70/15 на ВСМПО "Тайга"...
По ходу сделал некоторые измерения.
Вес колеса в сборе. Кама=20,7кг. Кордиант=17,9кг.
Ширина резины. Кама=209мм. Кордиант=206мм.
Разница диаметров колес (Износ Камы не более 1мм). Dкама - Dкордиант = 5мм.
Получается, что у Камы- реальная ширина больше заявленной, а у Кордианта- реальный профиль больше заявленного.
В результате- диаметр колес практически одинаков- проигрыш в клиренсе по сравнению с Камой 2-3мм несущественен.
ДВА
Справочно:
Если кого-то еще интересует, расскажу о СВОИХ измерениях.
Кордиант Off-Road 205/70 R15.
Вес ~ 12,8 кг.
Наружный диаметр ~ 676 мм.
Ширина профиля ~ 215 мм.
Ширина протектора (беговой дорожки) ~ 175 мм.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 12:53
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Айк, еще раз спасибо. Извини. И СПАСИБО!
Кажется я определился. Буду ставить мини-корды. Дешево и сердито.
Выбор сделан!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
