 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 11:39
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
РыболовЪ писал(а):
Упорный винт ответной части - на основную 10х1.25?
не обязательно. у меня М8 были
Тогда гайка длинная - открутить не проблема чем угодно.
по длине гайка получается одинаковой с гайками закрытого типа.
а вот открутить проблема. однажды уехал, забыв все инструменты. в деревне наехал на арматуру(хорошо,около дома). открутить колесо получилось только при помощи сварки
По конусу Морзе - критично ко всякой грязи.
вообще не критично. спокойно отворачивал колеса, стоявшие весь сезон.
Делать спецшпильку - вообще не годится.
Увы - вариант с конусом только для болтов
про спецшпильку не понял
В сети
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 17:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
dimik20003,
Спрошу прощще :smile_wink:
В чево винт М8 вкручивать то? :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 20:00
  •  2950
  •  Саранск
РыболовЪ, продолжаем четреж
болтом М8 стягиваем эти 2 детали. ключом на 24 откручиваем стянутые детали
В сети
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 20:16
  •  10468
dimik20003,
Картинка красивая, спору нет!
Но опять таки - при всей простоте и надежность такой секретки ее невозможно исполнить в металле именно в варианте для гайки. Предлагаешь сверлить и нарезать резьбу в шпильке? Она и без того нет - нет ломается... а на стеночки при М8 останется фитюлька. М6? и ждать счастливого дня когда сорвется?Да и сверлить - резать резьбу в каленой детали... Или точить и калить новую шпильку - от чего точно не хочется - весь отличный конструктив коту под хвость :
Почему возник вопрос - я этот вариант (с конусной секреткой) три года назад мозговал, так и не нашел приемлемого решения, делал другие секретки. А тут ты говоришь - МОЖНО! Вот и вызвало интерес - вдруг какое сакральное знание имеется?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:09
  •  2950
  •  Саранск
РыболовЪ, видимо что-то ты не допонял - ничего со шпилькой делать не надо - ни сверлить, ни резьбу нарезать
В сети
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:35
  •  10468
dimik20003,
Наверное... :
Как ответную часть секретки зафиксировать относительно гайки?
Конус Морзе (самостопорящийся)?
При чем тогда винт М8?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:02
  •  2950
  •  Саранск
болт М8 притягивает верхнюю деталь с внутренним конусом к наружнему конусу секретки
В сети
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:29
  •  10468
dimik20003,
Емае!!!
К чему крутить то эту М8???
Где ейная резьба ответная???
В чем? В какой детали?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:35
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
вот вы тут пишете чертежи кидаете для общей идеи да это хорошо и мне тож интересно !!! а сидит прохондей и смотрит какой ключик сделать для ваших секреток :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:42
  •  597
  •  самара 116км
гайка целендрической формы без граней шлицов и того подобного не выходящая за пределы диска точнее отверстия кода головка ключа лезет .и вот такой съемник тока в миниатюре http://wurthmarket.ru/products/by_categ ... 9/06/1674/ вот тока как сам ключик сделать ???тока не ругайте если чушь спорол
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
