 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 21:50
  •  119
  •  09 май 2005, 15:28
  •  Калуга
Made in Sahalin это к разговору, что большие колеса хуже и т.д. :
Да, из-за этого тему и затеял.
У кого-то с заменой вырос расход, динамика притупилась.
У других - всё как раньше.
Имхо дело в массе сборки диск+шина.
Лучше конечно облегчить, особенно для асфальта :
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 21:55
  •  119
  •  Калуга
Made in Sahalin У меня Гудрич на литье Секунда весит 25 кг, я взвешивал :smile_cool:
И как сказалось увеличение с 20 до 25 кг ?
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 07:14
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
igorvolkov,
Динамика меняется из-за бОльшего наружного диаметра шины.
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 09:23
  •  119
  •  Калуга
Точнее из-за распределения массы по радиусу.
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 11:17
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
И не забывай, что широкие колеса имеют больший коэффициент трения качения. То есть сопротивление выше.
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 13:12
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
igorvolkov,
Я же грю, КамаЕвро-228 на штамповке и BFG AT не Секунде весят одинаково...
Но у BFG AT диаметр больше, поэтому трудно судить... Показания одометра ближе к реальному пробегу (на 205х75 R15 врет на 10%)...
Субъективно разницы не ощутил...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 22:42
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
ЗР №7-2008, стр 144-147,
205/70/15 Таганка М-241 - 9,8 кг, Амтел 2Р К-252 - 9,8 кг, Баргузин - 10,6 кг Michelin Latitude Tour HP - 11 кг,
205/75/15 Кама-Евро - 12 кг
Для общего образования. :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 08:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Некорректно. Распеределение массы по радиусу конечно меняет момент инерции колеса, но не настолько существенно. Гораздо большей проблемой являются "убежавшие" в сторону уменьшения передаточные числа трансмиссии, что сродни замене главной пары на менее тяговую.
Любые колеса, (например в прыжке) висящие в воздухе наш мотор раскрутит очень бодро.
Колёсики 225/75R15 после баргузина очень тупые, на каждой передаче крутящий момент считай на 8% меньше, как будто в раздатке подоткнули ещё более повышенную передачу. И это ещё без учёта возросшего в ненужную сторону момента инерции.
тоесть лысые баргузины даже на тяжеленной штамповке будут давать разгон лучше чем колесо 215/75 с любым диском, хоть невесомым, кстати говоря наверно поэтому штатные колёса такие мелкие - дешевле и выгоднее поставить их чем менять главную пару для "правильных" колёс, иначе шниву бы совсем вялой обзывали
самое главное преимущество легких колёс - на гребенке и просто на ямах и выбоинах, лёгким колёсам гораздо легче глотать эти ямы, и подвеска убивается менее интенсивно, т.к. удерживать на колдобинах летающее 30 килограммовое тело и 15 килограммовое - две большие разницы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 09:57
  •  436
  •  13 июн 2006, 09:56
  •  Северная Столица - Москва, Север
Я поставил месяц назад 215/75/R15 BFGoodrich A/T на штатный диск Секунда. По субъективным ощущениям (за 4000 км поездку СПб-Казань-СПб) получается следующее
- динамика существенно не изменилась
- мягкость прохождения неровностей - улучшилась
- клиренс увеличился на 2 см примерно
- очень ощутимо боковой снос в поворотах - приходится снижать скорость
К сожалению проходимость пока тестировать не удалось. Проверю - отпишусь !
ВАЗ 21053 - VW Passat B3 - Chevrolet Niva GLS "Золотая Рыбка" - Opel Astra GTC - Renault Logan - на метро.... - ВАЗ-21043 - и опять на метро - Volvo 940 - Volvo-940-2
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 12:33
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
GoldenFish, на 7,5 мм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
