 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 16:37
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
При монтаже зимнией резины "мастер" цука повредил лакокрасочный слой на заводском диске КиК "камелот", хорошо так повредил, аж люминию досталось.
На летних колесах я бы на это забил, оксидная пленка на люминии крепкая. А вот что зимой будет с люминием от дорожной химии-реагентов? Чем-то обработать (чем?) или забить, зря волнуюсь?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 18:09
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
os, думаю, так же окислится, и дальше ничего не будет. не сгниет:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 18:30
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
присоединяюсь к longer, проверено на собственном опыте
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 19:12
  •  7791
а вот скажите - если ПРОКАТАТЬ чуть кривой литой диск - это как на его ресурсе отразится?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 19:20
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
longer, лотерея. Если кривизна не беспокоит, не трогай. Если люмень гнуть туда-сюда-обратно, он лопается. Я уже стопервый буду, кто таг говорит!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 19:23
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Сaptain, не согласен, править нужно в любом случае. При гнутом диске резина работает не правильно и износ идет неравномерный
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 08:04
  •  205
  •  Оренбург
Люминевые диски вообще прокатывать нельзя. Колесный люминь имеет свойство хорошо пружинить, поэтому результата не будет, только если не увеличить радиус прокатки, но это не есть гуд: нарущаются размеры, понижается прочность (в литье по всему периметру появляются микротрещины). Люминевые диски можно только править небольшим гидравлическим прессом через оправку.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 08:06
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Jack333, так его и не прокатывают. Мне правили именно гидропрессом и с нагревом места дефрмации :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 08:17
  •  7791
Айк, а мне так и не прокатали, сволочи... как все было: ставлю давеча зимнюю на Камелоты (у тебя вроде они же???)? шиномонтер говорит, мол, этот диск кривой, надо катать, но не у нас, у нас нет каталки, а тамто тамто. Хотя кривизны визуально нет ну никакой, и ДО того как я в июне эти колеса снял - ничего нигде не било. Отлежал диск себе боковину, разве только так... Ну, поехал я тудато, показываю, они - нет нет нет, такого сделать не можем. Хотя - ну нету визуально никакой кривизны... забил, поставил, езжу - ну ничегошеньки не бьет!
имхо, шиномонтажники - идеалисты и перфекционисты, и любят все обсирать. что мудокроды мне ставили - матерились, что гавно резина и я пожалею, что с ней связался, что с матадорами такая же история... дураки какието:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 08:25
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
longer, Ну не знаю.... Мой Камелот прям видно было, яйцом диск был, второй чуток обод гнутый, но тоже визуально видно было хорошо. Тот что яйцом, мне в одном сервисе (там к стати счас работает наш одноклубник, но на форуме не бывает, Миша зовут) не сделали, так как аргона не имеют, а он реально мог лопнуть при правке. А второй мне Миша и выправил. И к стати когда кордик обратно ставил, сказал, что действительно хорошая резина, мягкая, даже не все импортные такие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
