 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 21:49
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Bug_999, кумхо полегче гудрича, да и диски у него не из легких. До 150км/ч не все шевики и на штатной обуви разгоняются.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:18
  •  2538
  •  16 дек 2012, 20:24
  •  Москва. СЗАО.
Pavlo190,
Диски у меня железные.... :
Кстати, у бати шнива. Колеса тоже Кумхи на железках.
С разгонами проблем нет. Можт проблема еще в чем-то?
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус-
21214, 21230-2008, 21230-2014.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:34
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
vadim-by писал(а):
но все таки смущает запах гари от глушителя-каждый раз когда выходишь из машины.
Точно от глушителя?
Подшипники,колодки,барабаны всё хорошо?
Может подклинивает чего нибудь.
Накатом хорошо катится?
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:37
  •  531
  • 35
Bug_999, когда долгое время эксплуатируешь штатные колеса, потом ставишь муды, разницу ощущаешь, но конечно не так, как у тс.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:46
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
150 конечно нет, но до 140 с лишним по GPS разгонял и на КМ2.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:51
  •  531
  • 35
AR, не спорю, бывает, но далеко не у всех и даже на штате.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 23:02
  •  137
  •  04 мар 2015, 23:43
  •  белоруссия
vovan 43, накат не очень хороший, я бы сказал что тяжелый, но ничего не греется . тем более месяц назад ставили ивековские ступицы, чистили супорта и т.д. да и такая разница- на штатных до 140 разгонял а тут максимум 100!!! да же при подклинивших супортах можно разогнать машинку....
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 23:04
  •  2538
  •  Москва. СЗАО.
vadim-by,
Не должно быть такого из-за замены колес на 215.
ИМХО.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 23:05
  •  137
  •  белоруссия
все таки думаю про запах....
может просто совпало с установкой мудов....
думаю это запах перегретого глушителя, именно перегретого как будто там что то догорает...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 23:10
    2200
  •  8914
Как они у тебе при этом накачены ?
Вот оно может и не едет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
