 [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 20:29
  •  15
  •  10 июл 2008, 13:11
  •  Липецк
Ну что,могу несколько слов сказать по резине.Сравнивать могу только с контиками,хотя это сравнение несколько не корректно.Значит по асфальту естественно присутствует гудение,пропала динамика,которой у Шнивы в принципе и не было :smile_bigsmile: и появилось плавание,гуляние резины на скоростях свыше 80км/ч при корректировке руля,т.е машина как бы раскачивается,не знаю как это понятие технически правильно называется. И самое главное,и самое приятное,это конечно успел полазить по какашкам,для этого и покупалось.За эти два дня дождик достойно размочил чернозем и было достаточно приятно ощущать себя теперь настоящим полным приводом в отличие от езды на лысой дорожной резине.Пока как то так.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 15:02
  •  580
  •  23 фев 2007, 19:04
  •  москва
Подскаджите предметно маркировку диска на который встанут данные колеса, желательно с картинкой. а то хочу поменять но боюсь с дисками не угодать, там же помимо радиуса еще вылет есть, количесво болтов, диаметр по центрам отверстия в диске...
пс: кто уже менял... киньте фото колеса и характеристики и название диска
радиус 15
колесо штатного размера буду брать 215/75 R15
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 15:08
  •  580
  •  москва
shmel-48 писал(а):
Сегодня приобрел данную резину и кованные диски Тайга.Удивило что одно из колес вообще не потребовало балансировки, на станке ноль в ноль.По весу комплект получился в районе 21-21,5кг против 17 кг лысых контиков нв 16 литье.
Пока на машине не успел прокатится,поэтому по резине не могу ничего сказать.В субботу открытие охоты,обещают хорошие дожди,там и испытаем,в полях на черноземе.
если не затруднит, кинь фото своих дисков или ссылку ( где покупал ) и укажи маркировку дисков
пс: резина встала без проблем? нигде не трет?
положение в грязи кардинально улучшилось?
сам рыбак, в говна просто так не лазаю...ищу объезды...однако не всегда они есть и с весны уже неоднократно шевик на штатных контиках откапывал(((
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 15:30
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
Насчет трет:
при движении задним ходом с вывернутыми колесами цепляет впереди
при больших ходах подвески тоже иногда цепляет подкрылки
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 16:32
  •  580
  •  москва
херовенько, мне их рекомендовали как именно штатного размера, которые нигде не трут((((
корды штатного размера 215/65 R 16 также подтирают???
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 19:28
  •  15
  •  Липецк
tvister10,
свою резину 215/75/15 ставил на кованные ВСПМО Тайга 6 дюймов
Подробнее про диски:
Производитель: ВСМПО, Россия
Модель: Тайга - 15"
Ширина обода (дюймы): 6
Размер обода (дюймы): 15
Кол-во крепежных отверстий: 5
Диаметр расположения крепежных отверстий (мм): 139.7
Диаметр центрального отверстия (мм): 98.5
Вылет (мм): 45
6 Jx15; ET = 45mm
PCD = 5x139.7
DIA= 98 mm ; Вес = 5,2 кГ.
Совершенно нигде не задевает и не трет,проверено в какашках
Кстати у меня Шевик не рестал,может у РеШНивы из-за нового обвеса где то трет
Фото у меня нет,но можешь посмотреть в теме "Ваша обувь (ФОТО+Описание) Диск+Резина" на 32 стр,последний пост.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 01:39
  •  62
  •  29 июл 2008, 01:05
  •  Ярославль
У меня РеШН, кумхо 215\75 нигде не трет, на бездороге на голову выше кордов 205\70 (до этого стояли), может за счет размера (больше пятно и клиренс)
скоро тут будет глубокая мысль )
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 10:57
  •  580
  •  москва
ясненько..значит будем ставить
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 11:01
  •  580
  •  москва
shmel-48 писал(а):
tvister10,
Модель: Тайга - 15"
Вылет (мм): 45
6 Jx15; ET = 45mm
PCD = 5x139.7
большое спасибо за развернутый ответ.
меня вот только вылет смущает, вроде как по книжке ( руководство) к машине.. там рекомендуют диски с вылетом 40 а не 45... или может я что то путаю??
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 11:07
  •  580
  •  москва
а в сравнении с шоссейными контиками наверно вобще трактор стала в плане проходимости да?
GLC 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.    След.
