 [ Сообщений: 2204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 19:45
  •  185
  •  07 май 2010, 20:19
carmack, а насчет гусениц... :smile_nod: Есть особая категория бездорожья - кака большой глубины, не позволяющая колесам дотянуться до твердого слоя... Вот для этого есть гусеницы))) И для этого же есть широкие колеса, тут они безоговорочно лучше узких. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 20:09
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
carmack писал(а):
Domian, а зачем тогда гусеницы придумали? : и широкие, и площадь контакта малая (ака сильно спущенные колёса), да както ничё по снегу идёт, даже лучше, а по сути тоже самое колесо только огромное и сильно спущенное :
Сравнивать гусеницу с колесом, это все равно что сравнить ж..пу с пальцем :smile_nod:
Гусеница по своей сути - это доска, по которой едет колесо, там на гусеницу действует сила трения покоя, а вот на колесо действует сила трения качения, эти силы по своей сути разные.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 21:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Needle, категорически не согласен. Пятно контакта колеса в зоне продавливания точно также является доской, только небольшой. И на неё давит воздух пневматической шины, по которой перекатывается вес, при этом протектор неподвижен относительно поверхности.
c удовольствием послушаю в чем же принципиальная разница между колесом и маттраками http://www.youtube.com/watch?v=Uy9P8cSvBqY&feature=related, и почему приспущенное колесо увеличенного диаметра с такимже пятном контакта будет хуже.
типа такого, спереди
Гусеница - это ТО ЖЕ самое колесо только вытянутое в длину (овальное/трапецевидное), что не требует дикого наращивания диаметра колеса, плюс еще меняет форму по мере качения.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 21:35
  •  10503
Не-а... Т.е. обычная резиновая шина, конечно, это не идеальное колесо из физики, наиболее близко к этому - колесо поезда, но все равно шину нельзя рассматривать таким образом, т.к. в каждый момент времени колесо, а точнее поверхность покрышки, смещается относительно земли. Гусеница - неподвижна. Природа сил трения там разная. Спущенное колесо - это лишь попытка как-то приблизиться к гусиницам, т.к. сила трения покоя самая большая.
carmack писал(а):
c удовольствием послушаю в чем же принципиальная разница между колесом и маттраками и почему приспущенное колесо увеличенного диаметра с такимже пятном контакта будет хуже.
Разница принципиальная все та же - сила трения покоя против силы трения качения. Спущенное колесо все равно остается колесом, т.к. внешняя часть покрышки не может быть оставаться на месте относительно обода.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 10:09
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
При выборе резины надо исходить из того, где ездить собираешься. Можно и цепи надеть если резину не жалко и греметь ими по асфальту. :smile_bigsmile:
После долгих раздумий, от НордМастера отказался, резина показалась жесткой, стояла у пацана на классике, уступала Каме и НордМану. Приобрёл НордМан+ 205/70-15 по 3350 за колесо, вроде помягче. Большая часть жизни на асфальте, критично утром, когда он холодный и резина тоже, а народ на работу спешит.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 10:19
  •  191
  •  13 июл 2010, 08:56
  •  Нижнекамск, Татарстан
КАМА 515 (ш) - не рекомендую. Шибко шумная и дубеет на морозе. Исключительно ИМХО.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 11:54
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Зато по снегу кама 515 гребет как зверь.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 12:31
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Domian писал(а):
Вредит в первую очередь в снежной каше. В Карелии это, может быть, и не проблема, но в Москве это ппц. На чистом асфальте и на снегу разница минимальна, а в каше и в лужах - существенная. Чем более узкая резина, тем легче она выталкивает воду/кашу и меньше шанс "всплыть".
Тут ты не учитываешь протектор как таковой... ИМХО: если более широкая шина имеет более разреженый протектор то проблем со всплытием быть не должно... для примера: эффект авопланирования на 235-ых мудах намного меньше, чем на 205-ых баргузинах...
Domian писал(а):
Кстати, и в глубоком снегу разница существенна за счет давления: при недостаточном давлении колесо пытается "шлифовать", а при более высоком - уминает рыхлый снег до твердого состояния и за него цепляется.
А еще более широкая покрышка (особенно стравленная) стремиться ехать по снегу... а не сквозь снег... особенно если имеет место крепкий наст или мокрый снег... у меня на 215-ых зимних колесах (при давлении 0.9 Атм) было часто так, что товарищи на более узкой резине тупо не могли ехать по моей колее (за счет того, что их более узкие колеса тупо в ней проваливались...) ил для примера я по снежной целине на стковом шевике и 215-ых колесах ехал легче чем военный уаз (а у него и колесам более узкие... и клиренс гораздо лучше...) (при этом вообще не мог ехать по его колее)...
Domian писал(а):
Опять же, не забываем, что вероятность пробуксовки прямо пропорциональна сопротивлению слоя снега (или грязи, любого рыхлого вещества) качению колеса. Сопротивление слоя снега качению колеса прямо пропорционально площади прореза, а площадь прореза прямо пропорциональна ширине.
Смотри мои слова выше... Стоковая шнива на сдутых 215-ых колесах ехала по целине лучше чем уаз вояка...
Domian писал(а):
http://razdatka.com/Pages/?m=5.404&id=404
Эта ссылка вообще ниочем... Т.к. человек с самого начала признался, что он владеет только ралийной тематикой...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 12:50
  •  185
Согласен, не учитываю. Но согласись, что при равном протекторе и смеси аквапланирование меньше при меньшей ширине.
А это зависит от плотности снега. Как и в случае с болотом - две ситуации, когда широкая резина однозначно лучше узкой. Если плотности покрытия хватило, удержался на нем и проехал. Если не хватило, огреб проблемы... Блин, не люблю я застревания зимой! :smile_nod:
Не раллийной, а ралли-рейдовой. :smile_nod: Она в отличие от классического ралли включает в себя и проблемы с песками, и болотно-грязевые проблемы. Читай целиком - интересно)))
Кстати, ралли-рейдовый подход близок к нивоводскому - у них упор на максимальную универсальность. А это есть хорошо. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 13:31
  •  755
Производители шин все-таки как-то научились бороться с эквапланированием (т.е. удаления воды/снежной каши из пятна контакта) даже на очень широких покрышках (посмотри ширину зимней резины на каенах/туарегах и то как они ездят зимой)...
+ опять таки своеобразным решением (не без своих минусов) этой проблемы является выбор на зиму широкой резины, но с узкой беговой дорожкой...
Все равно они делают упор на максимально быструю езду (точнее на управляемость на больших скоростях)... я же предпочитаю ехать медленно но верно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2204 ]  На страницу Пред.    След.
