 [ Сообщений: 2204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 17:55
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Деньги роли не играют. На недели в Финку поеду, там уже хакку присмотрел 5 или 7, размерностью 215/65/16...но отец настаивает на 205....
На диски, что идут в GLC, можно ведь и 205/65/16 покрышку поставить?
На лето всё равно другие колёса покупать буду.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 18:50
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Можно, но клиренс упадет немного.В этом случае имеет смысл брать одинаковые колесья, чтобы была полная тождественность по резине между летом и зимой. Раз завод рекомендует ставить такую ширину, значит ничего страшного не случится.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 08:55
  •  8
  •  11 фев 2010, 09:13
Подскажите, остался от другой машины комплект шин Goodyear UltraGrip 500, но немного размерность другая 215/60 R16. Можно ли поставить на стоковые R16 диски на зиму такой вариант?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 10:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
она ниже стандарта (1 см клиренса)
но тем не менее, на диск залезет идеально, соответственно для стоковых дисков вполне годится. И ездить тоже можно, с учетом клиренса. В любом случае лучше чем на всесезонке - в условиях отсутствия зимних колёс я бы поставил халявные 215/70 не раздумывая даже. Общий размер такойже как на баргузинах (ну может на йоту меньше) которые массово ставили на L-ки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 11:21
  •  10503
Если ничего другого нет, то пойдет.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 12:16
  •  8
Имел ввиду, что неохота тратиться на покупку новой резины ... (так-то выбор в городе большой), а халявный комплект 215/60/16 валяется 1 сезон б/у всего, поэтому подумал, что еще можно использовать ... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Объясните, пожалуйста, доходчиво.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 22:01
  •  483
  • 37
Подскажите пожалуйста, какой размер предпочтительнее на зиму и почему.
215/65/16
205/70/15
195/65/15
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 22:03
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 22:36
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Incompliant,
205/70-15, т.к. 215 широковато, а 195/65-15 низковато.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 23:47
  •  10503
205/70/15 - наиболее распространенная из ширины 205, а значит ее проще и дешевле купить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2204 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: stranger82 и гости: 4
