 [ Сообщений: 936 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 07:42
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dmitry!, как нибудь поэксперементирую с давлением, ещё бы знать, манометр врёт или нет, лет 6 по манометру ножного насоса смотрю.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 14:46
  •  356
  •  07 мар 2012, 22:59
Хищник, У меня два, один на компрессоре, второй простенький ручной. По компрессору показывает 2,2, а ручным 2,0. Вот кому верить? :?:
Шнива 2012 г.в. тёмно-зелёная (шервуд). Пружины Рейд Т, самоблок в РЗМ 10 кг от VAL-Racing и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 16:27
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Maxfax Мне на на шинке тоже накачали 2,5 очка,хотя просил 2.Два дня так откатался,проверил и : Стравил до 2 - вроде нормально.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 18:42
  •  126
  •  25 сен 2010, 07:54
  •  Киров
Я бы больше доверял показаниям автокомпрессора, благо выбор сейчас на любой вкус и цвет. У меня такой http://www.youtube.com/watch?v=bdHlJZ2d ... ilpage#t=7 а ножной не в обиду-прошлый век. Я на Контайрах держу 2,2 атм. при меньшем плохой накат, при большем будет быстрее изнашиваться средняя часть беговой дорожки.
Ничто не вечно в этом мире ... РШН 12.09.г.в. L. сочи м.н.ц. Pilot ,БК Штат ШМ-М, пружины иж-техно,аморты Tokico, трёхрядный медный Оренбургский...тапки Contyre Expedition 235/75/15
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 20:13
  •  356
PROVAD, У меня компрессор Falcon 636. А манометр, какая то пластикавая штука с надписью Hella :smile_bigsmile:. Ну если верить компрессору, то 2,2 качаю перед и 2,0 зад. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 15:05
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
имеет ли смысл брать диски с нештатным вылетом(например, ET15 или ET20) под эту резину? РШН, лифт 4см.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 20:43
  •  356
meg@, имеет только с целью расширения колеи.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 20:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
meg@, я бы взял 25 вылет, чтобы с подкрылками не мучаться. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 21:40
  •  356
sem59, Дак что-бы не мучится с подкрылками их проще выбросить. Ибо хрень не нужная. а По теме дисков, если и рассматривать альтернативу то ЕТ 15 или 0.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 22:36
  •  36
  •  10 дек 2005, 00:32
  •  Питер
Коллеги, вот вы все пишете про 235/75 15... а катается ли кто нить на 225/75 16? Сейчас у меня стоят maxxis не помню какой, размер 225/70 16, и цепляет только при вывороте за бампер. Вот и думаю как встанут контайры 225-е в сочетании с этим лифт комплектом http://4v6.ru/lipht-komplekt-podveski-l ... 45-mm.html
235-е ставить не хотелось бы, т.к. нравятся нынешние диски, да и вылет у них правильный для такого размера, вроде 35 или что то вроде этого...
Что посоветуете?
Третья Шнива... Contyre Expedition, 225/75 16, ET 22, ГП 4.3
Спереди: пружины ИЖ-Техно +5см, проставки под шаровые 25 мм, планки-удлинители аммо
Сзади: пружины самопал +9см к штатным, удлиненная тяга колдуна, разрезная панара
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 936 ]  На страницу Пред.    След.
